Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego kontrolera VEX EXP
Jeśli próbowałeś zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera VEX EXP i dioda LED wskaźnika zasilania kontrolera miga szybko na czerwono, oznacza to, że część oprogramowania układowego kontrolera nie została załadowana i należy ją naprawić, aby można było nadal korzystać z kontrolera.
Kontroler EXP z podświetloną, świecącą na czerwono diodą LED sygnalizującą zasilanie.
Należy pamiętać, że w kontrolerze VEX EXP z oprogramowaniem sprzętowym znajdują się dwa różne mikrokontrolery. Każde z nich będzie powodować miganie tego samego czerwonego wskaźnika, ale proces połączenia mający na celu rozwiązanie tego problemu jest inny. Każdy proces zostanie opisany w tym artykule.
Użytkownicy VEXcode EXP Web-Based Windows: MUSISZ zainstalować sterownik przed podjęciem próby tej czynności. Przed kontynuowaniem zapoznaj się z tym artykułem, aby poznać kroki instalacji sterownika.
Proces odzyskiwania oprogramowania sprzętowego można przeprowadzić tylko za pośrednictwem połączenia przewodowego. Oznacza to, że musisz użyć komputera z systemem Windows, Mac lub Chromebook. Tablety wykorzystują technologię Bluetooth i nie są obecnie obsługiwane. Kontroler VEX EXP musi być podłączony do urządzenia za pomocą przewodu USB-C.
VEXcode EXP oparty na aplikacji — naprawa obu oprogramowań układowych kontrolera
  1. Otwórz aplikację VEXcode EXP zainstalowaną na Twoim komputerze. Upewnij się, że nie masz otwartych innych aplikacji VEX.
  2. Podłącz kontroler VEX EXP do komputera za pomocą kabla USB-C.
  3. Zostaniesz poproszony o aktualizację oprogramowania sprzętowego kontrolera.
    Monit o nieaktualnym oprogramowaniu układowym VEXcode EXP z komunikatem: Oprogramowanie układowe kontrolera VEX EXP jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Czy chcesz dokonać aktualizacji teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski: pierwszy z nich to Nie, a drugi to Aktualizuj.
  4. Wybierz opcję Aktualizacja i poczekaj na zakończenie procesu aktualizacji.
  5. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub proces aktualizacji nie będzie kontynuowany przez ponad 2 minuty, odłącz kontroler, odczekaj 10 sekund i podłącz ponownie, zanim ponownie spróbujesz wykonać krok 3.
  6. Jeśli nadal nie możesz naprawić kontrolera, wyjmij baterię z kontrolera na co najmniej 30 sekund przed ponowną próbą.
  7. W niektórych konfiguracjach ograniczenia komputera lokalnego mogą uniemożliwić aktualizację oprogramowania sprzętowego. Jeśli wszystkie kroki do tego momentu zawiodły, wypróbuj wersję internetową. Poniżej opisano kroki w trybie internetowym.
Internetowy kod VEXcode EXP — naprawa oprogramowania sprzętowego głównego kontrolera
  1. Podłącz kontroler VEX EXP do komputera za pomocą kabla USB-C.
  2. Otwórz wersję internetową VEXcode EXP na codeexp.vex.com
  3. Wybierz ikonę kontrolera w górnym menu, a następnie Odzyskaj (szybkie miganie na czerwono) w oknie Kontroler.
    Kod VEXcode EXP z białą ikoną kontrolera na pasku narzędzi, co oznacza, że nie ma podłączonego kontrolera. Menu rozwijane Kontroler jest otwarte, a przycisk Odzyskaj (szybkie miganie na czerwono) jest podświetlony.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w VEXcode EXP. Po wyświetleniu monitu o połączenie z kontrolerem powinieneś zobaczyć opcję VEX EXP Controller FW Upgrade.
    Okno połączenia z urządzeniem przeglądarkowym z wybraną pozycją zatytułowaną Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera VEX EXP.
  5. Jeśli nie widzisz opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera VEX EXP , wypróbuj poniższe rozwiązania:
    • Spróbuj ponownie podłączyć kontroler do urządzenia.
    • Upewnij się, że nie są otwarte żadne inne aplikacje VEX.
    • Jeśli używasz systemu Windows, upewnij się, że masz zainstalowany sterownik.
    • Wypróbuj sekcję „Naprawa oprogramowania sprzętowego kontrolera pomocniczego” opisaną poniżej.
  6. Kontynuuj proces aktualizacji, postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami w VEXcode EXP.
Internetowy kod VEXcode EXP — naprawa oprogramowania sprzętowego kontrolera dodatkowego
  3. Wybierz ikonę kontrolera w górnym menu, a następnie Połącz.
    Kod VEXcode EXP z białą ikoną kontrolera na pasku narzędzi, co oznacza, że nie ma podłączonego kontrolera. Menu rozwijane Kontroler jest otwarte, a przycisk Połącz jest podświetlony.
  4. Wybierz VEX EXP Communications Port , a następnieConnect. Okno połączenia z urządzeniem przeglądającym, zawierające dwie wymienione pozycje. Jeden z elementów nosi nazwę VEX Robotics Communications Port i jest podświetlony, a drugi element nosi nazwę VEX Robotics User Port.
  5. Zostaniesz poproszony o aktualizację oprogramowania sprzętowego kontrolera.
    Monit o nieaktualnym oprogramowaniu układowym VEXcode EXP z komunikatem: Oprogramowanie układowe kontrolera VEX EXP jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Czy chcesz dokonać aktualizacji teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski: pierwszy z nich to Nie, a drugi to Aktualizuj. Przycisk Aktualizuj jest podświetlony.
  6. Wybierz opcję Aktualizacja i poczekaj na zakończenie procesu aktualizacji.
  7. Jeśli aktualizacja się nie powiedzie lub przez ponad 2 minuty nie będzie żadnego postępu w procesie aktualizacji, odłącz kontroler, odczekaj 10 sekund i podłącz go ponownie, zanim spróbujesz ponownie wykonać krok 3.
Uwaga: Jeśli spróbujesz nawiązać połączenie i nie zobaczysz kontrolera w oknie, a już wypróbowałeś proces naprawy głównego oprogramowania sprzętowego, wyjmij baterię z kontrolera na co najmniej 30 sekund przed ponowną próbą zgodnie z sekcją „Naprawa oprogramowania sprzętowego głównego kontrolera”.
Jeśli nadal masz problemy, wyślij opinię, klikając przycisk Opinia w VEXcode EXP. Pamiętaj o podaniu danych diagnostycznych i adresu e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania opinii, przeczytaj Korzystanie z przycisków Udostępnij i Opinię w VEXcode EXP. Następnie skontaktuj się z pomocą techniczną VEX.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną opinii podświetloną po prawej stronie ikony Udostępnij.
