Dit artikel helpt bij het uitleggen en oplossen van problemen waarbij VEXcode op sommige Microsoft Windows-computers een aanzienlijke hoeveelheid tijd (meer dan 30 seconden) nodig heeft om te openen.
Bij het starten van VEXcode moeten Microsoft Windows-computers bestanden uitpakken en decomprimeren om VEXcode uit te voeren. Bij sommige gebruikers kan een geïnstalleerd antivirusprogramma deze bestanden scannen terwijl ze worden geschreven, waardoor het openen van VEXcode aanzienlijk langer duurt.
Als u merkt dat de VEXcode-applicatie langzaam start, is het raadzaam om te voorkomen dat de antivirussoftware bestanden scant terwijl deze worden gelezen/geschreven. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u VEXcode uitsluit van de scans.
Hoe u VEXcode-mappen in Windows Defender uitsluit
Open de computerinstellingen en selecteer 'Update & Beveiliging'.
Selecteer 'Windows-beveiliging' in het linkerpaneel.
Selecteer 'Windows-beveiliging openen'.
Selecteer 'Virus & bedreigingsbescherming'.
Selecteer onder 'Instellingen voor bescherming tegen virussen & ' de optie 'Instellingen beheren'.
Selecteer onder 'Uitsluitingen' de optie 'Uitsluitingen toevoegen of verwijderen'.
De volgende toestemmingsprompt verschijnt. Selecteer 'Ja'.
Zodra toestemming is verleend, selecteert u 'Een uitsluiting toevoegen'.
Selecteer 'Verwerken'.
Typ het pad voor de versie van VEXcode die u gebruikt en selecteer vervolgens 'Toevoegen'.
VEXcode EXP
- C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe
Opmerking: Paden zijn gebaseerd op de installatielocatie en kunnen verschillen als tijdens de installatie een niet-standaardlocatie is gebruikt.
Als u nog steeds problemen ondervindt met VEXcode, gebruik dan de knop 'Feedback'. Voor meer informatie, bekijk de volgende artikelen:
Feedback voor VEXcode EXP
Mappaden die moeten worden uitgesloten voor VEXcode (voor andere antivirusprogramma's)
Om het langzaam openen van VEXcode te voorkomen, moet u voorkomen dat de antivirussoftware van de Microsoft Windows-computer de volgende mappaden scant:
VEXcode EXP
- %LocalAppData%\VEXcode EXP
- %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode EXP
- Alle mappen die beginnen met “nw” in %LocalAppData%\Temp
