Problemen oplossen met onverwacht gedrag in VEXcode VR op Microsoft Edge
In VEXcode VR ben je mogelijk een probleem tegengekomen met de VR-robot of reageert de speeltuin niet zoals verwacht. Om dit probleem in een Microsoft Edge-browser op te lossen, moet u Hardwareversnelling inschakelen.
Door hardwareversnelling in te schakelen, kan de browser de grafische verwerkingseenheid (GPU) van een computer gebruiken om grafisch intensieve taken uit te voeren. Omdat VEXcode VR Playgrounds 3D-applicaties zijn, helpt de hardwareversnelling de prestaties van de Playground te verbeteren.
Er kunnen enkele veelvoorkomende problemen optreden als de hardwareversnelling is uitgeschakeld, waaronder de volgende:
  • Lagere framesnelheid. Dit betekent dat de robot of speeltuin lijkt te schokken of rond te springen, omdat de frames de snelheid van de bewegende robot of de achtergrond van de speeltuin niet kunnen bijhouden.
  • Sommige speeltuinen kunnen bij het openen een zwarte achtergrond vertonen. Dit gebeurt wanneer de browser de afbeeldingen niet kan weergeven.
  • Projecten werken mogelijk niet zoals verwacht omdat de sensorgegevens die van de Playground naar het VEXcode VR-project worden verzonden, vertraagd zijn.
  • De pen van de VR-robot kan onverwacht gedrag vertonen.
Microsoft Edge-sitemachtigingen voor app.vex.com met onveilige inhoud ingesteld op 'Toestaan'.
Het instellingenmenu van Microsoft Edge met 'Cookies en sitemachtigingen' geselecteerd.
Selecteer de drie stippen rechtsboven in het scherm.
De instelling van Microsoft Edge die cookies van derden blokkeert, kan ervoor zorgen dat VEXcode VR zich onverwacht gedraagt.
Selecteer 'Instellingen' onderaan dit vervolgkeuzemenu.
Microsoft Edge-instelling om cookies van derden toe te staan ​​voor VEXcode VR
Selecteer 'Systeem en prestaties' in het menu Instellingen.
Microsoft Edge-cookies en site-machtigingsinstellingen die worden gebruikt om VEXcode VR-sitegegevens toe te staan.
De hardwareversnellingsoptie verschijnt hier. Selecteer de schakelaar naar rechts om hardwareversnelling in te schakelen.
Edge-instellingenpagina met opties voor cookies en sitegegevens die worden gebruikt om problemen met VEXcode VR op te lossen.
Nadat u hardwareversnelling hebt ingeschakeld, wordt u gevraagd Edge opnieuw te starten.
Het instellingenmenu van Microsoft Edge toont de optie 'Browsegegevens wissen' voor het oplossen van problemen met VEXcode VR.
Na het opnieuw starten zult u zien dat de schakelaar voor hardwareversnelling is ingeschakeld.
