Sommige gebruikers zien mogelijk een zwarte vloer in de VEXcode VR Playground. Dit weergaveprobleem heeft twee bekende oorzaken, die variëren afhankelijk van uw apparaat. Om het probleem op te lossen, zoekt u in de onderstaande secties naar het type apparaat dat u gebruikt en volgt u de bijbehorende instructies.
Chromebooks en Android
Als de vloer van de VR Playground zwart wordt op uw Chromebook of Android-apparaat, betekent dit dat de Chrome-webbrowser de Vulkan API gebruikt om VEXcode VR-graphics te verwerken.
Wij zijn op de hoogte van dit probleem en zijn actief op zoek naar een oplossing.
Opmerking: Vanwege dit probleem werken de commando's 'Vul gebied met kleurblok' en 'pen.fill()' niet.
Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om op de Playground Reset-knop te drukken. Hoewel dit de vloer kan resetten en het probleem bij de volgende lading kan oplossen, is er geen garantie dat dit werkt.
Dit werkt niet op de123 Playspace Playground.
Windows en Mac
Als de vloer van VR Playground zwart wordt op uw Windows- of Mac-apparaat, betekent dit dat de Chrome-webbrowser geen grafische versnelling heeft ingeschakeld.
VEXcode VR Playgrounds zijn 3D-applicaties die grafische verwerking nodig hebben om te kunnen functioneren. Standaard maakt uw browser mogelijk niet gebruik van de volledige grafische mogelijkheden van uw apparaat. Als u grafische versnelling inschakelt, kan uw browser de grafische verwerkingseenheid (GPU) van uw apparaat gebruiken voor deze taken. Dit kan de prestaties van de Playground verbeteren.
Als u grafische versnelling niet inschakelt, kan dit ook leiden tot een lagere framesnelheid, onjuiste sensorgegevens van de VR-robot of vreemd gedrag van de pentool.
| Grafische versnelling uit | Grafische versnelling aan |
Hoe grafische versnelling inschakelen
Volg de onderstaande stappen om grafische versnelling in te schakelen.
Selecteer de drie puntjes rechtsboven in de webbrowser.
Selecteer Instellingenonderaan dit keuzemenu.
Selecteer in het menu Instellingen de optie Systeem.
De optie voor grafische versnelling verschijnt. Selecteer de schakelaar aan de rechterkant om grafische versnelling in te schakelen.
Nadat u de grafische versnelling hebt ingeschakeld, wordt u gevraagd Chrome opnieuw te starten.
Nadat u het apparaat opnieuw hebt opgestart, ziet u dat de schakelaar voor grafische versnelling is ingeschakeld.
