Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode EXP is eenvoudig en nuttig.
Hoe de Code Viewer te openen
Start VEXcode EXP
Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
Selecteer het pictogram Codeviewer om het venster Codeviewer te openen.
Het Code Viewer-venster toont de C++-versie van het Blocks-project.
Als je een VEX EXP Brain gebruikt, kun je ook "Python" selecteren in het onderste menu om de Python-versie van het Blocks-project te bekijken.
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
Hoe tekstopdrachten worden toegevoegd wanneer blokken worden toegevoegd
Voeg een [Print]-blok toe aan het project.
Merk op dat de opdracht print ook zal worden toegevoegd aan het Command Viewer-venster.
Hoe tekstopdrachten worden verwijderd wanneer blokken worden verwijderd
Verwijder het blok [Print] uit het VEXcode EXP-project.
Opmerking: voor meer informatie over het verwijderen van een blok, bekijk het Een blok verwijderen in de VEX-bibliotheek.
Merk op dat de opdracht print ook uit het Command Viewer-venster wordt verwijderd.
