Veel VEX EXP-producten bevatten hun eigen interne processors en draaien op een speciaal besturingssysteem. Deze software is de VEX EXP Firmware en heet VEXos.
Opmerking: VEXcode EXP kan de firmware op de EXP Controller alleen bijwerken wanneer deze via een USB-C-kabel op een apparaat is aangesloten. App-gebaseerde VEXcode EXP ondersteunt geen update van de firmware op de EXP-controller bij gebruik van een iPad, Android of Fire-tablet.
Wat is firmware?
Dit besturingssysteem is volledig geschreven door VEX Robotics en maakt gebruik van de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware voor de uiteenlopende behoeften van het onderwijs en de ontberingen van de concurrentie. The Brain zal automatisch de nieuwste updates naar elk EXP-apparaat sturen dat erop is aangesloten.
Waarom moet ik updaten?
Er zijn verschillende redenen waarom u de firmware van uw VEX EXP-controller zou moeten updaten met de nieuwste VEXos, waaronder:
- VEXos-updates bevatten oplossingen voor bekende bugs en voegen de software toe die nodig is om nieuwe apparaten te bedienen die in de VEX EXP-lijn worden geïntroduceerd.
- Updates maken geavanceerde programmeerfuncties mogelijk.
- De beste manier om ervoor te zorgen dat uw VEX EXP-systeem goed functioneert, is door de software up-to-date te houden.
Hoe weet u of de controllerfirmware verouderd is?
Als uw Controller en Brain zijn gekoppeld en de firmware van de Controller verouderd is, verschijnt deze foutmelding op het Brain-scherm.
De Controller is verbonden met de app-gebaseerde VEXcode EXP en het Controller-pictogram in de werkbalk is oranje.
Wanneer een controller via een USB-C-kabel is aangesloten op VEXcode EXP, verschijnt er een prompt met de vraag “Wilt u nu updaten?”
Hoe u de controllerfirmware kunt bijwerken
Zorg er eerst voor dat er geen andere applicaties die met VEX-hardware werken op de achtergrond geopend zijn, zoals webgebaseerde VEXcode EXP of Visual Studio Code.
Sluit uw controller met behulp van een USB-C-kabel aan op uw computer en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld.
Zodra de controller is aangesloten, start u VEXcode EXP.
Als u de app-gebaseerde VEXcode EXP, niet hebt, kunt u deze hier downloaden.
Zodra de controller via USB-C is aangesloten en is ingeschakeld, worden beide indicatielampjes op de controller zichtbaar.
Zodra “Update” is geselecteerd, begint de controller snel rood te knipperen.
De controller begint met updaten en de volgende prompt verschijnt.
Een ogenblik geduld terwijl de controller wordt bijgewerkt.
Dit kan enkele minuten duren.
Er verschijnt een prompt wanneer de update is voltooid.
Selecteer 'OK'.
De controllerfirmware is nu bijgewerkt en het controllerpictogram in de werkbalk wordt groen weergegeven.
