VEX EXP-activiteiten gebruiken in de klas
Anatomie van een EXP-activiteit
Diagram van de activiteit 'Vooruit en achteruit rijden' van één pagina, waarbij elk onderdeel van de activiteit gedetailleerd is gelabeld om het doel ervan uit te leggen. Een label verwijst naar de naam en de hook van de activiteit en zegt: 'Eenvoudige naam met een korte hook, zodat leerlingen weten waar de activiteit over gaat'. Vervolgens verwijst een label naar de stapsgewijze instructies met de tekst 'Stapsgewijze instructies met ondersteunende afbeeldingen die leerlingen kunnen volgen'. Vervolgens verwijst een label naar de Level Up-sectie met de tekst 'De Level Up-sectie biedt ideeën voor het uitbreiden van steigers'. Vervolgens verwijst een label naar het gedeelte Pro Tips met de tekst 'Pro Tips benadrukken VEX EXP-bouw-, coderings- of curriculumgerelateerde tips en trucs'. Ten slotte verwijst een label onderaan naar het gedeelte Standaard met de tekst: 'Elke activiteit is afgestemd op een standaard'.
Uw VEX EXP-klaslokaal is een veelzijdige leeromgeving, die studenten en docenten in staat stelt praktische, geestige leerervaringen op te doen via meerdere wegen. VEX EXP STEM Labs bieden docenten complete eenheden die zijn ontworpen voor instructie aan de hele klas, terwijl VEX EXP-activiteiten dat leren uitbreiden door studenten de kans te geven hun EXP-builds, code en kits eigen te maken. EXP-activiteiten zijn ontworpen om zowel in combinatie met STEM Labs als als op zichzelf staande activiteiten te worden gebruikt.
Ontdek de VEX EXP-kit
Schermafbeelding van de VEX EXP Scavenger Hunt-activiteit, weergegeven als voorbeeld.
Met VEX EXP-activiteiten kunnen studenten VEX EXP-kits en materialen verkennen, individueel of in kleine groepen. Sommige activiteiten moedigen leerlingen aan om de namen van de stukken te leren en waar ze zich in de set bevinden. Met andere activiteiten kunnen leerlingen ontdekken hoe EXP-stukken in verschillende vormen kunnen worden samengevoegd of hoe ze uitdagingen kunnen oplossen.
Voorbeeldactiviteiten
Ontdek meer technische concepten
Schermafbeelding van de VEX EXP The Claw-activiteit, weergegeven als voorbeeld.
Technische concepten komen ook aan bod in VEX EXP-activiteiten. Met deze activiteiten kunnen leerlingen het bouwen van robots verder verkennen met de EXP Brain, het bouwen van eenvoudige machines of andere manieren om de creativiteit bij het bouwen te verkennen.
Ontdek meer codeerconcepten
Schermafbeelding van de VEX EXP-kleurdetectieactiviteit, weergegeven als voorbeeld.
Er zijn VEX EXP-activiteiten waarmee studenten codeerconcepten verder kunnen verkennen met zowel Blocks als Python. Het verkennen van de codeeractiviteiten stelt leerlingen in staat coderen uit STEM Labs te oefenen of nieuwe codeerconcepten te begrijpen.
Gunstig gelegen boven STEM Labs
De link VEX EXP-activiteiten bovenaan de STEM Labs-pagina wordt weergegeven en gemarkeerd.
Alle VEX EXP-activiteiten zijn te vinden bovenaan de VEX EXP STEM Labs-pagina. Elke activiteit is een Google-document van één pagina, dat kan worden gedownload en afgedrukt, of kan worden geopend op elk klaslokaalapparaat. Activiteiten worden voortdurend bijgewerkt en toegevoegd, dus kom regelmatig terug voor nieuwe EXP-activiteiten gedurende het schooljaar.
VEX EXP-activiteiten kunnen ook worden gebruikt in combinatie met STEM Labs. Voor meer informatie over welke activiteiten u kunt gebruiken in de volgorde van de STEM-lab(s) waaraan u lesgeeft, raadpleegt u de Cumulatieve Pacing Gids en 1:1 Pacing Gids.
