Dit artikel is een overzicht van de VEX Visual Studio Code Extension UI (gebruikersinterface). De extensie ondersteunt de ontwikkeling van C++- en Python-projecten voor VEX IQ 2e generatie-, EXP- en V5-platforms.
Schermafbeelding met de complete VEX VS Code UI-layout. De activiteitenbalk en zijbalk bevinden zich aan de linkerkant van het scherm, de werkbalk en terminal aan de onderkant van het scherm, en de editor vult de rest van het scherm.
UI-componenten
Er zijn 3 belangrijke componenten in de VEX VS Code Extension.
  1. Werkbalk
  2. Activiteitenbalk en zijbalk
  3. Terminalpaneel
Werkbalk
De werkbalk biedt gebruikers een snelle manier om te communiceren met de VEX VS Code-extensieprojecten VEX Brains en VEX Controllers. De werkbalk is alleen actief wanneer een geldig VEX-project is geopend in VS Code. Een geldig VEX-project is een project dat door de extensie is gemaakt of geïmporteerd. Het openen van een VEXcode- of VEXcode Pro-project is niet geldig en moet worden geïmporteerd.
VS Code-werkbalk met VEX-extensiepictogrammen waarmee je snel kunt communiceren met verbonden VEX-apparaten en -projecten. De VEX-functies omvatten de apparaatkiezer, de slotkiezer, het downloadpictogram voor build & , het afspeelpictogram, het stoppictogram, de projectkiezer en de Python-bestandskiezer.
Apparaatkiezer
Het pictogram voor het selecteren van apparaten is gemarkeerd in de VS Code-werkbalk. In dit voorbeeld staat VEX_V5.
De apparaatkiezer heeft twee hoofdfuncties. Ten eerste wordt er een hersen- of controllerpictogram weergegeven dat het aangesloten VEX-apparaattype vertegenwoordigt.
VS Code-zoekbalk met een snelkeuzelijst van alle aangesloten VEX-apparaten. In dit voorbeeld worden een V5 Brain, een V5 Controller en een EXP Controller weergegeven.
Ten tweede, wanneer op het apparaatlijstpictogram wordt geklikt, verschijnt er een snelle keuzelijst met alle aangesloten VEX-apparaten. De gebruiker kan selecteren met welk apparaat de extensie verbinding zal maken.
Het huidige verbonden apparaat verschijnt altijd bovenaan de lijst, gevolgd door alle andere apparaten, gesorteerd op apparaattype (Brain of Controller) en platform (IQ 2e generatie, EXP en V5).
De zoekbalk van VS Code toont een item in de 'Quick Pick List' voor meer informatie. Het item geeft de volgende gegevens weer: MyBrain, V5 Brain, User COM8, Comm COM7.
Elk apparaatitem bevat informatie over de hersennaam, het platform, het apparaattype en het apparaatpad.
De zoekbalk van VS Code toont een item in de 'Quick Pick List' voor meer informatie. Het item is een V5-controller, maar de achtergrond is grijs en er staat geen Brain-naam vermeld. Dit geeft aan dat deze controller geen radioverbinding met een brein heeft.
V5-controller met een blauwe achtergrond om aan te geven dat deze controller een draadloze verbinding met een Brain heeft.
Belangrijk
Als een controller op een computer is aangesloten, maar geen radioverbinding met de hersenen heeft, wordt er geen hersennaam weergegeven naast het statusbalkpictogram van het lijstitem of de apparaatlijst.
Slotkiezer
Het pictogram voor de slotselector is gemarkeerd in de VS Code-werkbalk. In dit voorbeeld staat er Slot 1.
Met het slotselectiepictogram kan de gebruiker kiezen op welk slot de extensie een gebruikersprogramma downloadt of afspeelt.
VS Code-zoekbalk met een snelkeuzelijst van alle beschikbare slots op de aangesloten VEX Brain. In dit voorbeeld zijn er acht beschikbare plaatsen.
Wanneer op het slotselectiepictogram wordt geklikt, verschijnt er een snelle keuzelijst met de beschikbare gebruikersprogrammaslots 1-8.
Bouwen/downloaden
Bouwpictogram.Downloadpictogram.
Het Build/Download-pictogram verandert van functie als een VEX Brain of een VEX Controller is aangesloten.
Bouwpictogram.
Als er geen VEX-apparaat is aangesloten, wordt het build-pictogram weergegeven. Wanneer erop wordt geklikt, wordt het project alleen maar gebouwd.
Downloadpictogram.
Als er een VEX-apparaat is aangesloten, wordt het downloadpictogram weergegeven. Wanneer erop wordt geklikt, wordt het project gebouwd en, indien succesvol, gedownload naar het VEX-apparaat.
Toneelstuk
Afspeelpictogram.
Als u op het afspeelpictogram klikt, wordt het gebruikersprogramma in het geselecteerde slot uitgevoerd.
Stop
Stop-pictogram.
Als u op het stoppictogram klikt, stopt een gebruikersprogramma.
Geselecteerde werkruimte
De projectselector wordt weergegeven in de VS Code-werkbalk. In dit voorbeeld staat EXPTestProject.
VS Code ondersteunt projecten met meerdere werkruimten. Met de projectkiezer kunnen gebruikers schakelen tussen VEX-projecten als er meerdere binnen de werkruimte bestaan.
VS Code-zoekbalk met een snelkeuzelijst van opgeslagen VEX-projecten. In dit voorbeeld worden één Python-project en één C++-project weergegeven.
Wanneer op het projectkiezerpictogram wordt geklikt, verschijnt er een snelle keuzelijst met alle geldige projecten.
Belangrijk
Als een project niet geldig is, wordt het niet getoond in de projectsnelkeuzelijst. Een project is pas geldig als het is aangemaakt of geïmporteerd door de VEX VS Code-extensie.
Het Python-bestandsselectiepictogram wordt weergegeven op de VS Code-werkbalk. In dit voorbeeld wordt main.py gelezen.
Python-bestandskiezer (alleen Python)
Wanneer een VEX Python-project is geselecteerd, verschijnt de Python-bestandskiezer in de werkbalk. Python voor VEX ondersteunt momenteel alleen het downloaden van afzonderlijke bestanden.
De zoekbalk van VS Code met een snelkeuzelijst van alle Python-bestanden in dit VEX-project. In dit voorbeeld zijn er drie Python-bestanden, elk op een andere locatie.
Wanneer op het pictogram wordt geklikt, verschijnt er een snelle keuzelijst met alle Python-bestanden in de werkruimtemap.
Met de Python-bestandskiezer kan de gebruiker schakelen tussen Python-bronbestanden (.py)
VEX-activiteitenbalk en zijbalk
Schermafbeelding waarop de activiteitenbalk en de zijbalk van VS Code te zien zijn, geopend in de VEX-weergave. VEX View biedt opties voor het maken en importeren van projecten bovenaan, het menu VEX Device Info onderaan en een feedbackmenu helemaal onderaan.
Projecten Acties
Het gedeelte 'Projectacties' in de VEX-extensieweergave. In dit gedeelte vind je twee knoppen met de tekst 'Nieuw project' en 'Project importeren'.
De vex-activiteitenbalk bevat de weergave Projectacties en de weergave VEX-apparaatinfo.
De weergave Projectacties wordt gebruikt voor het maken van een nieuw project of het importeren van een bestaand VEXcode- of VEXcode Pro-project.
Voor meer informatie over het aanmaken van een nieuw project, bekijk artikel!
Versie-informatie wordt ook weergegeven in de linker- en rechterbenedenhoek van de weergave.
Belangrijk
Als een VEXcode- of VEXcode Pro-project geopend is in de editor, wordt het niet als een geldig VEX-project beschouwd. Het project moet worden geïmporteerd met behulp van de knop Importeren in de VEX-zijbalk.
VEX-apparaatinfo
In het gedeelte 'VEX Device Info' van de VEX Extension View wordt een lijst weergegeven van alle aangesloten apparaten en specifieke informatie over elk apparaat. In dit voorbeeld worden een EXP Brain en de daarop gedownloade programma's getoond. Bij de vermelding van de controller staat 'Controller', niet 'gekoppeld'.Het gedeelte 'VEX Device Info' wordt opnieuw weergegeven, maar nu staat er bij 'Controller' in de lijst 'Controller, linked'.
De VEX Device Info-weergave geeft de gebruiker een overzicht van de aangesloten VEX Brain of VEX Controller. VEXos-versie, seriële poortpad, gebruikersprogramma en apparaatinformatie zijn allemaal te vinden in deze weergave. Andere functies zoals VEXos-firmware-updates, schermafbeeldingen, het instellen van de hersennaam en het instellen van het teamnummer kunnen ook via deze weergave worden uitgevoerd.
Systeem informatie
De systeemmap en de inhoud ervan worden onder de map Brain weergegeven en gemarkeerd. De systeemmap bevat gegevens over de Brain, en de gegevens luiden VEXos 1.0.1.0, naam VEX_EXP, team 000000, id 0EC83725 en Python 1.0.0.7.
De systeeminformatie geeft een kort overzicht van een aangesloten VEX-apparaat. Dit omvat de VEXos-versie van een apparaat, Brain-naam, teamnummer, Brain ID en informatie over de runtime-versie van Python.
Seriële poortinformatie
De map Serial Port en de inhoud ervan worden weergegeven onder de map Brain. De map 'Serial Port' bevat gegevens over de bekabelde verbinding van de Brain. Deze gegevens geven aan: Communicatie COM167, Gebruiker COM168.
Seriële poortinformatie toont het apparaatpad voor elke poort die beschikbaar is voor een VEX-apparaat. De meeste VEX-apparaten tellen als twee seriële poorten. De seriële communicatiepoort wordt gebruikt om programma's te downloaden en de hersenfuncties te besturen. De seriële poort van de gebruiker wordt gebruikt om gegevens over te dragen tussen de gebruikersapp die op de Brain draait en de hostcomputer die via USB is aangesloten. De V5-controller is het enige VEX-apparaat dat alleen een seriële communicatiepoort heeft en geen seriële gebruikerspoort.
Programma's Informatie
De map 'Programma's' en de inhoud ervan worden onder de map 'Brain' weergegeven. In de map 'Programma's' worden alle gedownloade VEX-projecten op de Brain weergegeven. In dit voorbeeld zijn er vier C/C++-programma's gedownload naar de verbonden Brain.
Programma-informatie toont een lijst met alle gedownloade gebruikersprogramma's op een VEX Brain.
De map 'Programma's' en de inhoud ervan worden weergegeven onder de map 'Brain', waarbij nu de map van het eerste project is geopend om de inhoud ervan te tonen. De projectmap bevat gegevens over de Slot, het Bestand, het Type, de Grootte en de Tijd.
Elk programmalijstitem kan worden uitgebreid om aanvullende informatie over elk gebruikersprogramma weer te geven, zoals slotlocatie, bestandsnaam, taaltype, bestandsgrootte en downloadtijd.
Apparateninformatie
De map 'Devices' en de inhoud ervan worden onder de map 'Brain' weergegeven. In de map 'Apparaten' worden alle apparaten weergegeven die met de Brain zijn verbonden. In dit voorbeeld worden 6 apparaten weergegeven, waaronder 4 motoren, een 3-draads apparaat en een interne radio.
Apparaatinformatie toont een lijst met alle smart port-apparaten die zijn aangesloten op een VEX Brain. Bij elk lijstitem wordt het smart port-nummer en het apparaattype weergegeven.
De map 'Devices' en de inhoud ervan worden onder de map 'Brain' weergegeven. In dit voorbeeld is een Motor-apparaat geselecteerd en de inhoud ervan luidt: Type Motor, Versie 1.0.0.4, Boot 1.0.2.0.
Elk apparaatlijstitem kan worden uitgebreid om informatie over de firmwareversie van elk smart port-apparaat weer te geven.
De gekoppelde status van de controller wordt weergegeven wanneer verbonden met het VEX Brain Device.
De controller staat vermeld in de map 'Apparaten'. Deze controller leest "Controller, gekoppeld".
VEX Brain is gekoppeld aan een VEX Controller
De controller staat vermeld in de map 'Apparaten'. Deze controller leest 'Controller', niet 'gekoppeld'.
VEX Brain is niet gekoppeld aan een VEX Controller
De controller staat vermeld in de map 'Apparaten'. Deze controller leest "Controller, tethered".
De VEX V5-controller is vastgemaakt aan een VEX V5 Brain
Schermafbeeldingen
De cursor bevindt zich boven de map VEX Device Indicator en er wordt een camera-icoon ernaast weergegeven.
Door op het camerapictogram te klikken, kan een gebruiker een screenshot maken en downloaden van een VEX Brain.
Schermafbeeldingen zijn alleen beschikbaar bij directe aansluiting op een VEX Brain via USB
Batterijmedic (alleen V5 Brain)
De cursor bevindt zich boven de map V5 Brain VEX Device Indicator en er wordt een Battery Medic-pictogram ernaast weergegeven.
Door op het hartpictogram te klikken, downloadt de extensie het batterijmedic-gebruikersprogramma en voert het uit.
Hersennaam instellen
De cursor bevindt zich boven de optie 'Naam' in de map 'Systeem' en er wordt een potloodpictogram naast weergegeven.
Door op het potloodpictogram naast de naam van systeem>te klikken, kan een gebruiker de naam voor een VEX Brain instellen.
Stel het promptvenster 'Brain Name' in met een tekstveld en daaronder een bericht met de tekst: 'Druk op Enter om uw invoer te bevestigen of op Escape om te annuleren'.
Nadat op het potloodpictogram is geklikt, verschijnt er een invoervak ​​bovenaan de VS Code-editor. Typ de nieuwe hersennaam in het invoervak ​​en druk op Enter om in te stellen.
Teamnummer instellen
De cursor bevindt zich boven de optie 'Team' in de map 'Systeem' en er wordt een potloodpictogram naast weergegeven.
Door op het potloodpictogram naast systeem->-team te klikken, kan een gebruiker het teamnummer voor een VEX Brain instellen.
Stel het teamnummer in via een promptvenster met een tekstveld en daaronder de melding: Druk op Enter om uw invoer te bevestigen of op Escape om te annuleren.
Nadat op het potloodpictogram is geklikt, verschijnt er een invoervak ​​bovenaan de VS Code-editor. Typ het nieuwe teamnummer in het invoervak ​​en druk op Enter om in te stellen.
Wis gebruikersprogramma
De cursor bevindt zich boven een programma in de map Programma's en er wordt een prullenbakpictogram naast weergegeven.
Door op het pictogram Prullenbak naast de programmanaam>projectnaam te klikken, kan een gebruiker een programma in een specifiek slot wissen. BELANGRIJK: als u een programma eenmaal heeft gewist, kan het niet meer worden hersteld. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie.
Apparaatinfo-waarschuwingen
VEXos-update
Het mapicoon van Brain en het pictogram van de VEX-apparaatindicator worden in oranje weergegeven, en er staat een waarschuwingssymbool naast de VEXos-versie van het systeem. Deze signalen wijzen erop dat de VEXos-versie van Brain verouderd is.
Wanneer de VEXos-versie van een VEX Brain verouderd is, verschijnt er een waarschuwingspictogram naast de VEXos-versie en worden beide Brain-pictogrammen geel.
Om deze waarschuwing op te lossen, moet een gebruiker VEXos updaten voor zijn VEXos Brain.
De cursor bevindt zich boven de verouderde map van Brain en er wordt een pijltje omhoog naast weergegeven.
VEXos kunnen worden bijgewerkt door op de pijl omhoog naast het VEX Brain-pictogram te klikken.
Het VEXos-promptvenster wordt bijgewerkt met de melding: "VEXos-update beschikbaar: 1.0.1.0". Bron: VEX-extensie. Hieronder staan ​​twee knoppen met de tekst 'Bijwerken' en 'Negeren'.
Er verschijnt ook een meldingsvenster in de rechterbenedenhoek van de VS Code-editor wanneer VEXos verouderd is. Een gebruiker kan een VEXos-update starten door op de knop “Update” te klikken of op de knop “Negeren” klikken om de VEXos-update over te slaan.
Hersenen niet gekoppeld aan aangesloten controller
De map Brain, die zich onder de map VEX Device Indicator bevindt, heeft een oranje pictogram en de tekst Brain, niet gekoppeld. Deze signalen geven aan dat er geen VEX Brain is aangesloten.
Het VEX Controller-pictogram wordt geel wanneer een VEX-controller is aangesloten op een computer, maar niet is gekoppeld aan een VEX Brain.
Om deze waarschuwing op te lossen, moet een gebruiker een VEX-controller aan een VEX Brain koppelen
Terminalpaneel
De VEX VS Code Extension biedt twee terminals bij het opstarten, de Log Terminal en de Interactieve Terminal
Het VS Code Terminal-venster is geopend en toont de VEX Log Terminal en de VEX Interactive Terminal.
Logterminal
De VS Code VEX Log Terminal wordt geopend en toont de gebruiksgeschiedenis van de VEX-extensie. In dit voorbeeld staan ​​berichten met de tekst "Log", "Windows build for platform vexexp", "Download User Program", "Download Finished".
De Log Terminal geeft build-uitvoer, build-fouten en downloadresultaten weer.
Interactieve terminal
De VEX Interactive Terminal van VS Code wordt geopend en toont een bericht met de tekst "Hello World".
De Interactieve Terminal heeft twee functies: printf-logboeken weergeven en onbewerkte toetsaanslagen terugsturen naar een gebruikersprogramma. Om te profiteren van de interactieve terminal moet een Brain of Controller worden aangesloten op een computer waarop de VEX VS Code Extension draait. Interactieve terminaluitvoer wordt standaard gewist na het bouwen en downloaden van een gebruikersprogramma.
Gebruikersinstellingen
Gebruikersinstellingen zijn algemene instellingen die Visual Studio Code voor elke extensie biedt. Gebruikersinstellingen worden toegepast op elk VEX VS Code-uitbreidingsproject.
De gebruikersinstellingen van VS Code worden geopend op de VEX-pagina, waar het gedrag van de VEX Robotics Extension kan worden aangepast.
Toegang krijgen tot de VEX-gebruikersinstellingen
Het instellingenpictogram bevindt zich helemaal onderaan de activiteitenbalk van VS Code, linksonder in het scherm.
Klik op het tandwiel in de linkerhoek van VS Code en er verschijnt een contextmenu
Het contextmenu van VS Code-instellingen toont een groot aantal opties. De optie 'Instellingen' is gemarkeerd en is de derde optie in het menu, onder 'Opdrachtenpalet' en 'Profielen'.
Klik in het contextmenu op het item "Instellingen" en er verschijnt een instellingenpagina.
Het instellingenvenster van VS Code is geopend en de categorie 'Extensies' is gemarkeerd in de navigatielijst aan de linkerkant.
Klik in de linkerlijstweergave op het item "Extensies". Blader vervolgens naar beneden en zoek het item met het label "VEX".
Het instellingenvenster van VS Code is geopend en de link naar de VEX-pagina in de categorie Extensies is gemarkeerd.
Klik op het lijstitem "VEX".
De VEX-gebruikersinstellingen verschijnen in het rechterpaneel.
Overzicht instellingen
Controllerkanaal (alleen V5-controller)
De instelling Controller Channel regelt het type radiocommunicatiekanaal tussen een V5 Brain en een V5 Controller.
Deze instelling is alleen van toepassing als VS Code via USB is aangesloten op een V5 Controller en de controller via VEXnet is aangesloten op een V5 Brain. De gebruiker kan kiezen tussen Download en Pit kanalen. Wanneer ingesteld op Download, springt de radio naar een download-VEXnet-kanaal zodra een download van een gebruikersprogramma wordt gestart. Het downloadkanaal zorgt voor hogere datasnelheden en efficiëntere downloads. Wanneer ingesteld op Pit, blijft de radio op een pitkanaal en duurt het downloaden veel langer. Standaard staat deze instelling op Downloaden.
VEX-gebruikersinstellingen met de optie 'Controller Channel' weergegeven. Deze optie heeft een keuzemenu dat standaard is ingesteld op 'Downloaden'. De beschrijving luidt: Stelt het V5-controller-radiokanaal in.
Cpp Project SDK-startpagina
BEWERK DEZE INSTELLING NIET.
VEX-gebruikersinstellingen met de Cpp SDK-startpagina weergegeven. Deze optie heeft een link met de tekst 'Bewerken in settings.json'. De beschrijving luidt: NIET BEWERKEN.
Cpp Toolchain-pad
Cpp Toolchain Path stelt het pad in voor de toolchain die wordt gebruikt bij het bouwen van een C++ VEX VS Code-project.
VEX-gebruikersinstellingen met de C++-toolchain: padoptie weergegeven. Deze optie heeft een tekstveld waarin een bestandspad wordt weergegeven.
Schakel gebruikersterminal in
Met de instelling Enable User Terminal kan het toestel de seriële gebruikerspoort openen wanneer een VEX Brain of VEX Controller door het toestel wordt gedetecteerd. De enige uitzondering geldt voor een V5-controller die niet opsomt met een seriële gebruikerspoort.
VEX-gebruikersinstellingen met de optie 'Gebruikersterminal inschakelen' weergegeven. Deze optie heeft een keuzemenu dat standaard is ingesteld op 'Inschakelen'. De beschrijving luidt: Schakel de extensie in om gegevens van de gebruikerspoort te openen en weer te geven.
Met Inschakelen kan de extensie bij het opstarten verbinding maken met een gebruikerspoort en wordt de interactieve terminal gemaakt. Als inschakelen is geselecteerd terwijl de extensie actief is, zal de extensie proberen de gebruikerspoort te openen als er een apparaat is aangesloten.
Uitschakelen voorkomt dat de extensie bij het opstarten verbinding maakt met de gebruikerspoort en maakt geen interactieve terminal aan. Als uitschakelen wordt geselecteerd terwijl de extensie actief is, zal de extensie de gebruikerspoort sluiten en de interactieve terminal verwijderen.
Type projectopbouw
Projectbouwtype bepaalt hoe de extensie een C++-project bouwt. De gebruiker kan het buildtype instellen op Build of Rebuild.
Build bouw het project alleen wanneer Make eventuele wijzigingen in de broncode van het project detecteert.
Rebuild ruimt de build-directory van het project op en bouwt vervolgens het project. Deze optie is normaal gesproken veel langzamer.
VEX-gebruikersinstellingen met de optie 'Projectbouwtype' weergegeven. Deze optie heeft een keuzemenu dat standaard is ingesteld op 'Bouwen'. De beschrijving luidt: Stel het buildtype van het C++-project in.
Projecthuis
Project Home stelt de standaard homedirectory in voor een nieuw project bij het voltooien van de New Project-wizard.
VEX-gebruikersinstellingen met de optie 'Project Home' weergegeven. Deze optie heeft een tekstveld waarin een bestandspad wordt weergegeven. De beschrijving luidt: Stelt de standaardlocatie in voor nieuwe projecten.
Uitvoeren na downloaden
Run After Download zorgt ervoor dat, indien ingeschakeld, het gebruikersprogramma wordt uitgevoerd nadat het is gedownload naar een VEX Brain.
VEX-gebruikersinstellingen met de optie 'Project uitvoeren na downloaden' weergegeven. Deze optie heeft een selectievakje dat in dit voorbeeld is aangevinkt. De beschrijving luidt: Stel in of het gebruikersprogramma na het downloaden moet worden uitgevoerd.
Python SDK-startpagina
VEX-gebruikersinstellingen met de optie 'Python SDK Home' weergegeven. Deze optie heeft een link met de tekst 'Bewerken in settings.json'. De beschrijving luidt: NIET BEWERKEN.
Hulp bij VEX-opdrachten
VEX Command Help biedt toegang tot documentatie voor specifieke functies in de C++ en Python API (Application Programming Interface). Documentatie is specifiek voor elk VEX-platform (IQ 2e generatie, EXP, V5).
De C++-opdracht in de VS Code-editor is gemarkeerd met de cursor.
Om toegang te krijgen tot de VEX Command Help, markeert u eerst de tekst van de functie waarnaar u wilt zoeken.
Het contextmenu voor de C++-opdracht is geopend en de optie 'VEX Command Help' is gemarkeerd.
Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en er verschijnt een contextmenu.
Volgende Klik op VEX Command Help om toegang te krijgen tot de documentatie.
De help-pagina van VEX Command is geopend en toont informatie en voorbeelden van het C++-commando Brain Screen Print.
Als VEX Command Help een exacte match vindt, verschijnt er een nieuwe webview met relevante documentatie.
De zoekbalk van VS Code met een snelkeuzelijst van overeenkomende VEX C++-opdrachten in de VEX Command Help helpt de zoekopdracht van de gebruiker te verfijnen.
Als meerdere documenten overeenkomen met de geselecteerde tekst, verschijnt er een vervolgkeuzelijst met een gefilterde lijst met relevante documentatie.
