Een VEXcode EXP Blocks-project openen op een iPad
Gebruikers kunnen op verschillende manieren een project in VEXcode EXP openen.
Een bestaand project openen
VEXcode EXP-werkbalk met de optie Bestand gemarkeerd tussen de opties Taal en Extra.
Selecteer Bestand in de werkbalk.
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen gemarkeerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project en Nieuw Tekst Project.
Selecteer Open in het keuzemenu.
Het eerder opgeslagen VEXcode EXP-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en is gemarkeerd.
Gebruik vervolgens de iPad-interface om door uw bestaande project te navigeren en deze te openen.
VEXcode EXP met een eerder opgeslagen Blocks-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Uw project wordt geopend in VEXcode EXP.
Een voorbeeld openen
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Voorbeelden openen gemarkeerd. Open Voorbeelden is de vierde optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project, Nieuw Tekst Project en Openen.
Selecteer Open voorbeelden.
VEXcode Blocks Voorbeeldprojectenmenu met een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën om uit te kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject.
Let op: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden gebruikt voor het volgende:
  • Met sjablonen configureert u de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die u direct kunt downloaden en uitvoeren.
VEXcode EXP met een sjabloon Voorbeeldproject geopend, inclusief geconfigureerde apparaten en een notitie met een beschrijving van het project.
Nadat u een selectie hebt gemaakt, wordt het sjabloon of voorbeeldproject geopend.
