De riemen vastmaken op het VEX V5 draagbare wedstrijdveld
In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de riemen van het VEX V5 Portable Competition Field vastmaakt. Bekijk de animatie hieronder om te zien hoe je de bandjes vastmaakt. Voor een gedetailleerdere beschrijving van de stappen, lees het artikel verder.
De pagina met bouwinstructies voor het draagbare veld laat zien dat er twee stukken klittenband in een plusvorm worden gebruikt, met de klittenbandzijde naar beneden.
Zorg er bij het opzetten van het draagbare veld voor dat de nylon banden met klittenband aan de uiteinden correct georiënteerd zijn, met de klittenbandzijde naar beneden. Je kunt de bouwinstructies voor de VEX V5 wedstrijdveldperimeterkit bekijken.
De rand van het draagbare veld is te zien, met het uiteinde van een stuk klittenband zichtbaar.
Nadat de muren zijn gebouwd, moet de nylon band er zo uitzien, met het klittenband naar beneden.
Opmerking: om de volgende stappen te vergemakkelijken, kunt u een Torx-sleutel gebruiken om de riemen door de sleuven te voeren.
De rand van het draagbare veld is te zien met het klittenbandstuk door de onderste gleuf.
Voer de band vanaf de onderkant van het profiel in de gleuf aan de onderkant en vervolgens via de onderste gleuf aan de voorkant naar buiten.
De rand van het draagbare veld is te zien met het klittenbandstuk door de onderste gleuf en vervolgens door de middelste gleuf.
Steek de band in de gleuf aan de bovenkant aan de voorkant en weer naar buiten via de gleuf aan de bovenkant van het profiel.
De rand van het draagbare veld is afgebeeld met het klittenbandstuk dat door de onderste gleuf, vervolgens door de middelste gleuf en daarna door de bovenste gleuf aan de bovenzijde van de rand is gelust. Een diagram laat zien dat het klittenband vervolgens onder het veld teruggelust moet worden, zodat het zichzelf vastzet.
Trek de band zo strak mogelijk aan en zorg ervoor dat de veldtegels onder de rand van het profiel terechtkomen, zoals weergegeven op de tweede afbeelding.
Detailopname van een afgewerkt en vastgemaakt stuk klittenband aan de rand van het draagbare veld, dat onder het veld doorloopt en zichzelf vastzet.
Gebruik het klittenband om de band op zijn plaats te houden en stop het overtollige deel onder het veld.
