De Classroom-app gebruiken om problemen met uw codeerapparaat op te lossen
Apparaatinfo gebruiken om problemen met uw codeerapparaat op te lossen
Het kan nuttig zijn om te begrijpen welke Coder-kaarten de Coder daadwerkelijk leest, zodat u beter kunt begrijpen hoe en waarom het gedrag van uw robot plaatsvindt in een project. Binnen de Classroom-app kan het gedeelte Apparaatinfo worden gebruikt om de Coder-kaarten te zien die zich in een Coder bevinden, evenals eventuele kaartfouten. U kunt die informatie gebruiken om de functionaliteit van uw robot beter te begrijpen, en u kunt een extra hulpprogramma voor probleemoplossing gebruiken als iets niet werkt zoals verwacht.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend programmeursmenu en de knop 'Apparaatinfo weergeven' onderaan gemarkeerd.
Om de apparaatinformatie van een Coder te bekijken, selecteert u eerst de Coder die u wilt bekijken en selecteert u vervolgens 'Apparaatinfo tonen'.
Codeerkaarten bekijken
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met het Coder-menu geopend en de knop 'Apparaatinfo weergeven' geselecteerd om de Coder-kaartgegevens te bekijken. De gegevens van de Coder-kaart worden gemarkeerd en geven een overzicht van alle kaarten die zich op dat moment in de sleuven van de Coder bevinden.
Als Apparaatinfo geopend is, worden de Coder-kaarten die momenteel in de Coder zijn geplaatst, weergegeven in de projectslots.
Codeerkaarten bijwerken
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend Coder-menu en de Coder-kaartgegevens weergegeven. De knop 'Kaarten bijwerken' is gemarkeerd.
Wanneer het Coder-project is gewijzigd, selecteert u 'Update Cards' om het bijgewerkte project te bekijken.
Codeerkaartfouten
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met het Coder-menu geopend en de knop 'Apparaatinfo weergeven' geselecteerd om de Coder-kaartgegevens te bekijken. In het midden van het Coder-kaartproject wordt een lege sleuf gemarkeerd.
Als een Coder-slot leeg is en er geen Coder-kaart in zit, wordt deze weergegeven als een lege ruimte in de projectslots. Een leeg slot in een project kan ervoor zorgen dat het project niet verloopt zoals bedoeld.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met het Coder-menu geopend en de knop 'Apparaatinfo weergeven' geselecteerd om de Coder-kaartgegevens te bekijken. In het midden van het Coder-kaartproject wordt een sleuf met de tekst 'Kaartleesfout' gemarkeerd.
Als een Coder-kaart niet correct is geplaatst (ondersteboven, achterwaarts, gebogen, enz.), zal de Apparaatinfo 'Kaartleesfout' weergeven. Verwijder de Coder-kaart en plaats deze opnieuw op de juiste manier.
Naast elkaar tussen het Coder-menu en het VEX Classroom App Coder-menu. Een beschadigde Coder-kaart wordt gemarkeerd en als een andere kaart in de Classroom-app gelezen.
Als een codeerkaart beschadigd is, kan deze als een geheel ander commando worden gelezen.
Het bekijken van de codeerkaarten in Apparaatinfo kan handig zijn om te valideren dat de codeerkaarten in een project allemaal correct worden gelezen.
Zij aan zij van een 123 Robot on a Field en het bijbehorende Coder-project. Het Coder-project bevat logische If-blokken om verschillend gedrag te vertonen, afhankelijk van de kleur van een object.
Dit kan ook nuttig zijn als u met leerlingen samenwerkt om problemen op te lossen bij een project dat niet werkt zoals bedoeld. Zorg ervoor dat de leerlingen begrijpen welke codeerkaarten ze gebruiken en hoe ze gebruikt moeten worden. De afbeelding hier toont een voorbeeld van een project waarbij de codeerkaarten "Als rood", "Anders" en "Einde als" samen worden gebruikt om een ​​object te detecteren en te bepalen welk gedrag moet worden uitgevoerd op basis van de kleur van dat object.
Voor meer informatie over hoe Coder-kaarten zoals de "If", "Else" en "End if" Coder-kaarten werken, dit artikel. Dit voorbeeld wordt ook uitgebreid uitgelegd in Achtergrondinformatie van de Little Red Robot STEM Lab Unit.
Als het project dat de leerlingen hebben gemaakt niet werkt zoals bedoeld nadat ze hebben gecontroleerd of het project logisch logisch is, controleer dan de apparaatinformatie die door de 123 Robot wordt verstrekt in de VEX Classroom-app. Volg de stappen in dit artikel voor meer informatie over het oplossen van problemen met de 123 Robot met de VEX Classroom-app.
Apparaatinfo verbergen
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend Coder-menu en de Coder-kaartgegevens weergegeven. De knop 'Apparaatinfo verbergen' is gemarkeerd.
Om de Apparaatinfo te sluiten, selecteert u 'Apparaatinfo verbergen'.
