Met VEXcode Blocks kunnen gebruikers blokken binnen hun projecten in- en uitschakelen. Dit is een handige functie voor het testen of debuggen van een project zonder dat u het project uit elkaar hoeft te halen. De gebruiker kan een blok(ken) in- of uitschakelen om de verschillen in het gedrag van de robot te testen wanneer dat blok wel of niet in het project zit.
Hoe u blokken kunt uitschakelen en inschakelen
Om een blok uit te schakelen, klikt u met de rechtermuisknop of drukt u lang op het blok om het contextmenu te activeren en selecteert u Blokkeren uitschakelen.
Om een uitgeschakeld blok in te schakelen, activeert u het contextmenu voor dat blok en selecteert u Blok inschakelen.
Wat gebeurt er met individuele blokken als ze worden uitgeschakeld?
Als een blok(ken) is uitgeschakeld, wordt het grijs weergegeven met een raster van diagonale lijnen erboven.
Het uitgeschakelde blok wordt behandeld als commentaar. Het heeft geen invloed op de voortgang van het project.
In bovenstaand voorbeeldproject wacht de robot na het achteruitrijden niet, maar slaat direct rechtsaf.
Wat gebeurt er als een blok met geneste blokken wordt uitgeschakeld
Wanneer u een blok uitschakelt waarin blokken zijn genest, worden alle blokken uitgeschakeld. Blokken zoals een lus of if-then-else voorwaardelijk, die geneste blokken hebben, kunnen op dezelfde manier worden uitgeschakeld als een enkel blok.
Activeer het contextmenu van die lus of het voorwaardelijke controleblok en selecteer vervolgens Blok uitschakelen.
De onderstaande afbeelding laat zien wat er gebeurde toen de herhaallus werd uitgeschakeld. De lus en de twee blokken erin waren allemaal uitgeschakeld.
U kunt het hoofdblok en alle geneste blokken daarin inschakelen door het contextmenu van het hoofdblok te activeren en Blok inschakelen te selecteren.
Wanneer het hoofdblok is ingeschakeld, worden alle geneste blokken ook ingeschakeld.
Een enkel genest blok in- en uitschakelen
U kunt afzonderlijke blokken binnen een lus of als-dan-anders uitschakelen door dezelfde stappen te volgen voor het uitschakelen van elk ander blok: activeer het contextmenu van dat blok en kies Blok uitschakelen.
Hier is een voorbeeld van het uitschakelen van slechts één blok binnen een lus.
Het contextmenu voor het hoofdblok biedt geen optie voor het inschakelen van het geneste blok, omdat het hoofdblok niet is uitgeschakeld.
Als u later dat geneste blok wilt inschakelen, moet u het contextmenu ervan activeren.
Een “hoed”-blok uitschakelen
Je kunt een hele stapel blokken uitschakelen door het “hoed”-blok uit te schakelen dat ze allemaal bevat.
Activeer het contextmenu van het “hoed”-blok en selecteer vervolgens Blok uitschakelen.
De onderstaande afbeelding laat zien wat er gebeurde toen het When Started “hat” -blok werd uitgeschakeld. Alle blokken onder het When Started-blok worden niet uitgevoerd.
