Een VEXcode EXP C++-project openen in een Chrome-browser
Er zijn verschillende manieren om een C++-project te openen in een Chrome-browser met codeEXP.vex.com.
Open een bestaand project
VEXcode EXP-werkbalk met de optie Bestand gemarkeerd tussen de opties Taal en Extra.
Selecteer Bestand in de werkbalk.
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen gemarkeerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project en Nieuw Tekst Project.
Selecteer Openin het keuzemenu.
Het eerder opgeslagen VEXcode EXP-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en is gemarkeerd.
Het menu Bestand van uw apparaat wordt geopend. Navigeer naar de map waar u uw bestand hebt opgeslagen en open het project.
Opmerking: VEXcode EXP C++-projecten krijgen de extensie .expcpp.
VEXcode EXP Wijzigingen opslaan-prompt met de tekst Wijzigingen opslaan in Drive Project.expcpp? codeexp.vex.com kan Drive Project.expcpp bewerken.
Er verschijnt een prompt in uw browser. SelecteerWijzigingen opslaanom het project te openen en automatisch opslaan toe te staan.
VEXcode EXP met een eerder opgeslagen C++-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Uw project wordt geopend in VEXcode EXP.
Open een voorbeeldproject
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Voorbeelden openen gemarkeerd. Open Voorbeelden is de vierde optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project, Nieuw Tekst Project en Openen.
Selecteer Open voorbeelden in het keuzemenu.
VEXcode-voorbeeldprojectenmenu met een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën waaruit u kunt kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject.
Opmerking: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden voor het volgende gebruikt.
  • Met sjablonen configureert u de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die u direct kunt downloaden en uitvoeren.
VEXcode EXP met een sjabloon Voorbeeldproject geopend, inclusief geconfigureerde apparaten en codeopmerkingen met een beschrijving van het project.
Nadat u een selectie hebt gemaakt, wordt het sjabloon of voorbeeldproject geopend.
Veelvoorkomend probleem bij het openen
Er is een foutmelding weergegeven bij het openen van een document in MacOS: Er is geen toepassing ingesteld om het document Drive Project.expcpp te openen. Zoek in de App Store naar een applicatie waarmee u dit document kunt openen, of kies een bestaande applicatie op uw computer. Hieronder ziet u drie opties: Zoek in App Store, Kies app en Annuleren.
Een veelvoorkomend probleem bij het gebruik van VEXcode EXP-projectbestanden is dat het besturingssysteem het bestand rechtstreeks probeert te selecteren om het te openen.
Als u een VEXcode EXP-projectbestand probeert te openen door erop te dubbelklikken, verschijnt er een foutmelding zoals deze.
Zorg ervoor dat u projectbestanden opent in VEXcode EXP, zoals getoond in de sectieOpen een bestaand project van dit artikel.
