Een VEXcode EXP C++-project opslaan in een Chrome-browser
Wanneer u in VEXcode EXP via codeexp.vex.comwerkt, is het belangrijk om te weten hoe u een project kunt opslaan.
Manieren om te besparen
U kunt uw project op verschillende manieren opslaan in VEXcode EXP:
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan gemarkeerd. Opslaan is de vijfde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen en Voorbeelden openen.
Optie 1: Selecteer Opslaan in het menu Bestand.
VEXcode EXP-werkbalk met het Download-pictogram gemarkeerd tussen de pictogrammen Brain en Run.
Optie 2: Een nieuw project downloaden.
VEXcode EXP-werkbalk met het veld met de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label Niet opgeslagen.
Optie 3: Geef een nieuw project een naam door het projectnaamvenster te selecteren.
Er wordt een vervolgkeuzemenu geopend met de projectnaam VEXcode EXP, waarin de naam kan worden gewijzigd. De knop Opslaan hieronder is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens de knopOpslaan.
Een project opslaan
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map Documenten.
Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan. Vervolgens wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend.
Opmerking: Deze afbeelding toont macOS. Volg de aanwijzingen op uw apparaat om de bestandsnaam en de opslaglocatie te kiezen.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map Downloads. De naam van het project is gewijzigd in Drive-project en de knop 'Opslaan' rechtsonder is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens Opslaan.
VEXcode EXP-werkbalk met het projectnaamveld gemarkeerd en gewijzigd in Drive Project.
De bijgewerkte projectnaam is zichtbaar in het projectnaamvenster.
VEXcode EXP-werkbalk met het projectnaamveld gewijzigd in Drive Project. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en bevat de tekst Opgeslagen.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode EXP automatisch alle wijzigingen in een project op.
VEXcode EXP-prompt voor niet-opgeslagen project met de tekst Uw project is nooit opgeslagen. Nu besparen? Daaronder staan twee knoppen, één met de tekst Verwijderen en de andere met de tekst Opslaan.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode EXP gebruikers vragen om hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:
  • Sluit VEXcode EXP
  • Een nieuw project maken
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als gemarkeerd. Opslaan als is de zesde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen, Voorbeelden openen en Opslaan.
U kunt ook de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om een kopie van een project te maken onder een andere naam of op een andere locatie.
