De deel- en feedbackknoppen gebruiken in VEXcode EXP
Gebruikers kunnen de inhoud van hun Blocks-project eenvoudig delen in VEXcode EXP door de knop Delen te gebruiken. Gebruikers kunnen ook eenvoudig feedback geven aan VEX om te helpen bij de voortdurende verbetering van het programma door de Feedback-knop te gebruiken.
Opmerking: De functie Delen is momenteel niet beschikbaar voor Android-apparaten.
Wat is de knop Delen?
VEXcode EXP-werkbalk met het pictogram Delen gemarkeerd tussen de pictogrammen Stop en Feedback.
Met de knop 'Delen' kunnen gebruikers een .pdf-document van hun Blocks-project maken om te delen. Het nieuwe document kan worden gedeeld met een docent via e-mail/Classroom Management System, een medestudent, of worden afgedrukt voor een Engineering Notebook.
Hoe de knop Delen te gebruiken
VEXcode EXP-werkbalk met het pictogram Delen gemarkeerd tussen de pictogrammen Stop en Feedback. In de werkruimte hieronder wordt een blokkenproject weergegeven met een stapel waarop staat: Bij het starten 200 mm vooruit rijden.
Zodra u op het punt bent waar u uw Blocks-project wilt delen, selecteert u de knop 'Delen'.
Het PDF-bestand met de naam 'Drive Forward.pdf' wordt gedownload naar het apparaat van de gebruiker en is klaar om te delen.
Hiermee wordt een .pdf-document van uw project naar uw apparaat gedownload. U hebt toegang tot het .pdf-document vanaf uw downloadlocatie en het kan eenvoudig op veel plaatsen worden gedeeld.
Wat is de Feedback-knop
VEXcode EXP-werkbalk met het Feedback-pictogram gemarkeerd rechts van het Delen-pictogram.
Met de Feedback-knop kunt u snel en eenvoudig feedback geven aan VEX. Deze feedback levert waardevolle informatie op, zoals het aanvragen van een nieuwe functie, het bespreken van iets dat niet werkt, en kan waardevolle diagnostische informatie over uw probleem opleveren.
Hoe u de Feedback-knop gebruikt
Als u op enig moment feedback wilt geven aan VEX, selecteert u de knop Feedback.
VEXcode EXP Feedback-venster, waarin de gebruikersinterface wordt getoond met opties voor het geven van feedback over de VEXcode EXP-ervaring.
Hierdoor wordt het feedbackvenster geopend met een aantal opties.
VEXcode EXP Feedbackvenster met de twee knoppen voor het beoordelen van de gebruikerservaring. De ene knop voor een positieve beoordeling bevindt zich aan de linkerkant, de andere knop voor een niet-positieve beoordeling bevindt zich aan de rechterkant.
U kunt uw ervaring als positief of niet positief beoordelen.
VEXcode EXP Feedbackvenster nadat de knop voor positieve beoordeling is geselecteerd, met daarin een lachend gezichtje.
Als positief is geselecteerd, wordt het lachende gezicht gemarkeerd.
VEXcode EXP Feedbackvenster nadat de knop voor de beoordeling 'niet positief' is geselecteerd. Er wordt een fronsend gezicht weergegeven.
Als niet-positief is geselecteerd, wordt het gefronste gezicht gemarkeerd.
VEXcode EXP Feedbackvenster met het tekstveld waarin de feedback van de gebruiker wordt beschreven.
Er is een tekstvenster waarin u de feedback kunt invoeren die u voor VEX wilt geven.
VEXcode EXP Feedbackvenster met het e-mailadresveld weergegeven. Hierboven vindt u een selectievakje waarmee u kunt kiezen of u wel of geen e-mailadres wilt opgeven om een antwoord te ontvangen.
Er is een selectievakje optie om uw e-mailadres op te nemen voor een antwoord.
VEXcode EXP-feedbackvenster met het selectievakje Diagnostische en gebruiksgegevens opnemen weergegeven.
Er is een selectievakje waarmee u VEX meer technische informatie over uw project kunt verstrekken. Als u een probleem rapporteert, is het belangrijk om diagnostische gegevens op te nemen om het probleem te helpen identificeren.
Link naar het privacybeleid dat u kunt vinden in het VEXcode EXP-feedbackvenster.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het privacybeleid: selecteer de link in het venster.
Schermafbeelding van de VEX-privacybeleidpagina.
Via deze link komt u bij het meest actuele privacybeleid.
Blauwe verzendknop die u onderaan het VEXcode EXP-feedbackvenster kunt vinden.
Nadat u uw feedback heeft gegeven, klikt u op de knop 'Verzenden'.
Feedbackbevestigingsvenster met de tekst 'Geslaagd!' Uw feedback is verzonden. Onder het bericht bevindt zich een blauwe Sluiten-knop.
U ontvangt dan een bericht dat uw feedback is verzonden. Selecteer de knop 'Sluiten' om terug te keren naar uw project.
