Kalibreren van de VEX EXP-controller
Stap 1: Koppel de controller en de Brain.
Controller naast een Brain en ermee verbonden. Er worden twee functies benadrukt: het indicatielampje van de controller en het controllerpictogram op het Brain-scherm.
Zorg ervoor dat uw Controller en Brain zijn gekoppeld. Zie dit artikel voor informatie over het koppelen van je EXP Brain en Controller.
Stap 2: Selecteer Instellingen op het startscherm.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Start, met de optie Instellingen geselecteerd. Instellingen is de vierde optie in het menu Start. Hierboven is het Controller-pictogram gemarkeerd om aan te geven dat deze is verbonden.
Controleer of de controller is verbonden door het verbonden pictogram bovenaan het scherm te zien.
Zodra Instellingen is gemarkeerd, drukt u op de knop Controleren om te selecteren.
Stap 3: Selecteer vervolgens Kalibreren.
Het hersenscherm wordt weergegeven in het menu Instellingen, waarbij de optie Kalibreren is geselecteerd. Kalibreren is de derde optie in het menu Instellingen.
Druk op de X-knop om terug te navigeren naar het scherm Instellingen.
Druk op de linker- of rechterknop totdat u de optie Kalibreren ziet en selecteer deze door op de knop Controleren te drukken.
Stap 4: Beweeg de joysticks.
Het hersenscherm wordt weergegeven in het menu Kalibreren vóór de kalibratie. Er is een diagram van de controller waarop staat aangegeven dat beide joysticks met de klok mee een volledige cirkel moeten worden gemaakt.
Beweeg beide joysticks in een volledige cirkel zoals weergegeven op het scherm.
Stap 5: Sla de kalibratie op.
Na kalibratie wordt het hersenscherm weergegeven in het menu Kalibreren. Er is een diagram van de controller met een groen vinkje voor elke joystick en de omhoogknop gemarkeerd.
Nadat u de joysticks heeft bewogen, ziet u twee groene vinkjes en knippert de knop Omhoog op het scherm. Druk op de knop Omhoog om uw kalibratie op te slaan. Voor meer informatie over de namen van knoppen en joysticks op de controller, bekijk dit artikel.
