Herstellen gebruiken in webgebaseerde VEXcode EXP
Waarom moet u de Herstelknop gebruiken?
Als er iets gebeurt tijdens de firmware-update van uw controller waardoor deze mislukt, kunt u de herstelfunctie in VEXcode gebruiken om uw controller te herstellen naar een functionele staat.
VEXcode EXP-foutmelding met de tekst Firmware-update mislukt. Er is geen geldig EXP-apparaat op deze computer aangesloten. Schakel uw EXP-apparaat uit en weer in en probeer het opnieuw. Als de fout zich blijft voordoen, gebruik dan de Feedback-knop in VEXcode EXP en geef diagnostische informatie en een e-mailadres op. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. In de rechteronderhoek van de prompt vindt u een blauwe OK-knop.
Hoe weet u of u de herstelknop moet gebruiken?
EXP Controller met het Power LED-indicatielampje dat rood brandt en is gemarkeerd.
U weet dat u de herstelknop moet gebruiken wanneer het aan/uit-indicatielampje rood knippert terwijl u probeert de firmware van uw controller bij te werken.
Hoe u de herstelknop gebruikt
Zorg ervoor dat de controller is aangesloten op uw computer, zoals getoond in deze animatie.
VEXcode EXP-werkbalk met het controllerpictogram gemarkeerd links van het breinpictogram. Het Controller-pictogram is wit gekleurd.
Selecteer het Controller-pictogram in de werkbalk.
VEXcode EXP met een wit Controller-pictogram op de werkbalk, wat aangeeft dat er geen aangesloten Controller is. Het vervolgkeuzemenu Controller is geopend en de knop Herstellen (snel rood knipperend) is gemarkeerd.
Selecteer 'Herstellen (snel rood knipperend.)'
VEXcode EXP Recovery Mode-prompt met de tekst Herstelmodus wordt gebruikt wanneer de aan/uit-LED van de EXP Controller snel rood knippert. Selecteer het Controller FW Upgrade-apparaat en druk op Verbinden in het verbindingsverzoek. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. In de rechteronderhoek van de prompt staan twee knoppen met de tekst Annuleren en Doorgaan.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd wanneer de herstelmodus wordt gebruikt en dat u het "Controller FW Upgrade-apparaat" moet kiezen. Selecteer "Doorgaan" in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browservenster voor apparaatverbinding, met een geselecteerd item met de titel VEX EXP Controller FW Upgrade.
Selecteer "VEX EXP Controller FW-upgrade".
Browser-apparaatverbindingsvenster met de optie VEX EXP Controller FW Upgrade geselecteerd en de knop Verbinden gemarkeerd onder aan het menu.
Selecteer de knop "Verbinden".
VEXcode EXP Update-prompt met een voortgangsbalk en het bericht Radio bijwerken.
Wacht terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
VEXcode EXP Update Voltooi de prompt met een voltooide voortgangsbalk en een OK-knop eronder.
De update wordt voltooid.
