Verbinding maken met de controller met webgebaseerde VEXcode EXP - Chromebook
Er zijn slechts een paar stappen nodig om een ​​VEX EXP-controller te verbinden met de webgebaseerde VEXcode EXP op een Chromebook-apparaat.
Hoe u een VEX EXP-controller aansluit vanaf de webgebaseerde VEXcode EXP op een Chromebook-apparaat
EXP Controller met het Power LED-indicatielampje dat groen brandt en is gemarkeerd.
Ude controller inschakelen door op de aan/uit-knop op de controller te drukken totdat het voedingslampje groen wordt.
Controller is via een USB-kabel aangesloten op een laptop.
Sluit de EXP-controller aan op uw Chromebook-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw EXP-controller moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Chromebook-apparaat.
VEXcode EXP-werkbalk met het controllerpictogram gemarkeerd links van het breinpictogram.
Start de webgebaseerde VEXcode EXP door naar codeexp.vex.com te navigeren.
Selecteer het Controller-pictogram in de werkbalk.
VEXcode EXP met het Controller-dropdownmenu geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode EXP Browser Controller-verbindingsprompt met de tekst Uw browser zal nu proberen verbinding te maken met uw EXP Controller. Selecteer in het verbindingsvenster van de browser het item met de naam VEX Robotics EXP Controller met het laagste ID-nummer en druk op Verbinden. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat u de controller moet kiezen die het ID-nummer heeft. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee items met de titel VEX Robotics EXP Controller. Het ene item heeft ID-nummer ACM2 en het andere heeft ID-nummer ACM3. Het item met de ID ACM2 is gemarkeerd.
Selecteer de EXP-controller met het laagste ID-nummer uit de lijst met beschikbare controllers.
Browserverbindingsvenster, met het item met het ID-nummer ACM2 geselecteerd. Hieronder is de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden' zodra u delaagst genummerde EXPController ID heeft gekozen.
VEXcode EXP-werkbalk met het groene controllerpictogram gemarkeerd. Dit geeft aan dat de controller is verbonden.
Zodra de EXP-controller succesvol is aangesloten, wordt het controllerpictogram groen.
VEXcode EXP Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser is verbonden met de verkeerde EXP-poort. Selecteer het EXP-apparaat dat momenteel niet is gekoppeld en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan.
Als de verbinding niet is gelukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de controller met het andere ID-nummer te selecteren.
Om een ​​VEX EXP-controller los te koppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP op Chromebook
Controller en laptop die voorheen met een USB-kabel verbonden waren. De USB-kabel is nu losgekoppeld van de controller.
Om uw apparaat los te koppelen van een EXP-controller, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Chromebook of de EXP-controller.
Schakel de EXP Controller in en zorg dat de aan/uit-knop gemarkeerd is.
U kunt een EXP-controller ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP door de controller uit te schakelen.
Schakel de controller uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het indicatielampje op de controller uitgaat.
