Verbinding maken met de controller met webgebaseerde VEXcode EXP - Windows
Er zijn slechts een paar stappen nodig om een ​​VEX EXP-controller te verbinden met de webgebaseerde VEXcode EXP op een Windows-apparaat.
Hoe u een VEX EXP-controller aansluit vanaf de webgebaseerde VEXcode EXP op een Windows-apparaat
EXP Controller met het Power LED-indicatielampje dat groen brandt en is gemarkeerd.
Ude controller inschakelen door op de aan/uit-knop op de controller te drukken totdat het voedingslampje groen wordt.
Controller is via een USB-kabel aangesloten op een laptop.
Sluit de EXP-controller aan op uw Windows-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw EXP-controller moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Windows-apparaat.
VEXcode EXP-werkbalk met het controllerpictogram gemarkeerd links van het breinpictogram.
Start de webgebaseerde VEXcode EXP door naar codeexp.vex.com te navigeren.
Selecteer het Controller-pictogram in de werkbalk.
VEXcode EXP met het Controller-dropdownmenu geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode EXP Browser Controller-verbindingsprompt met de tekst Uw browser zal nu proberen verbinding te maken met uw EXP Controller. Selecteer in de verbindingsprompt van de browser het item met de naam VEX Robotics Communications Port en druk op Verbinden. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat u de controller met het label 'Communications Port' moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee weergegeven items. Het eerste item luidt VEX EXP-gebruikerspoort en het tweede luidt VEX EXP-communicatiepoort. Het item met de titel VEX EXP Communications Port is gemarkeerd.
Selecteer de EXP-controller met het label 'Communications Port' uit de lijst met beschikbare controllers.
Browserverbindingsvenster met het item VEX EXP Communications Port geselecteerd. De onderstaande knop Verbinden is gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden' nadat u de 'Communicatiepoort' EXP Controller ID heeft gekozen.
VEXcode EXP-werkbalk met het groene controllerpictogram gemarkeerd. Dit geeft aan dat de controller is verbonden.
Zodra de EXP-controller succesvol is aangesloten, wordt het controllerpictogram groen.
VEXcode EXP Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser is verbonden met de verkeerde EXP-poort. Selecteer het EXP-apparaat dat momenteel niet is gekoppeld en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan.
Als de verbinding mislukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de controller te selecteren die momenteel niet is gekoppeld.
Hoe u een VEX EXP-controller kunt loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP op een Windows-apparaat
Controller en laptop die voorheen met een USB-kabel verbonden waren. De USB-kabel is nu losgekoppeld van de controller.
Om uw apparaat los te koppelen van een EXP-controller, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Windows-apparaat of de EXP-controller.
Schakel de EXP Controller in en zorg dat de aan/uit-knop gemarkeerd is.
U kunt een EXP-controller ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP door de controller uit te schakelen.
Schakel de controller uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het indicatielampje op de controller uitgaat.
