Het veldbesturingssysteem monteren op het draagbare VEX V5-wedstrijdveld.
In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het veldbesturingssysteem op het V5 draagbare wedstrijdveld monteert.
De benodigde hardware voor de montage van het veldbesturingssysteem is hier bij elkaar afgebeeld.
1. Verzamel hardware
  • Bestuurdersinterface - Aantal 2
  • Matchcontroller - Aantal 1
  • Nylockmoeren - Aantal 6
  • 8-32 Schroef tussen 0,5” & 2,0” lang - Aantal 6
Schuin zicht op een leeg V5-spelveld, met 8 gemarkeerde T-connectorlocaties waarop de driverinterfaces kunnen worden aangesloten.
2. Bepaal de locatie waar de driverinterfaces moeten worden bevestigd.
  • Bepaal de stations van de rode & blauwe chauffeurs.
  • De bestuurdersinterfaces moeten in de buurt van de bestuurdersstations worden gemonteerd.
  • De driverinterfaces kunnen op elk T-connectorgedeelte van het veld worden aangesloten.
Opmerking: Volg de volgende stappen (#3-5) om de drie besturingssystemen in het veld aan te sluiten.
Montagediagram waarop te zien is hoe de bovenste extrusie wordt losgemaakt en een Nylock-moer in de ontsloten uitsparing wordt geplaatst.Montagediagram waarop te zien is hoe de onderste extrusie wordt losgemaakt en een Nylock-moer in de ontsloten uitsparing wordt geplaatst.
3. Verwijder het korte uitsteeksel van zowel de bovenste als de onderste T-connector.
  • Plaats nylockmoeren in de uitsparingen in de T-stukken.
  • Plaats vervolgens het extrusieprofiel terug op de connectoren.
Diagram van een T-verbindingsstuk met een Nylock-moer in de uitsparing op de steel van de T.
Opmerking:Zorg ervoor dat de borgmoeren in de juiste richting worden geplaatst.
Montagediagram waarop de driverinterface en twee 8-32 schroeven te zien zijn die uitgelijnd zijn met de twee toegevoegde Nylock-moeren.Montageschema met de driverinterface en twee 8-32 schroeven die aan de twee toegevoegde Nylock-moeren worden bevestigd.
4. Bevestig de driverinterface aan het korte profiel met twee 8-32 schroeven.
  • Zorg ervoor dat de schroeven volledig zijn vastgedraaid en dat de interface van de schroevendraaier goed vastzit.
Schuin zicht op een leeg V5-speelveld, met 8 gemarkeerde T-connectorlocaties waaraan de Match Controller kan worden bevestigd.
5. Bepaal de locatie waar de matchcontroller bevestigd moet worden.
  • Zoek de locatie die het dichtst bij de computer ligt die gebruikt zal worden om de wedstrijden te beheren.
  • Monteer de matchcontroller in dezelfde richting als weergegeven in de bovenstaande stappen.
Schema van de benodigde draadverbindingen voor het gebruik van het veldbesturingssysteem met een laptop. De blauwe en rode Alliance Driver-interfaces zijn aangesloten op de twee ingangspoorten van de Match Controller. De Match Controller is aangesloten op een laptop met een USB-kabel, en een label geeft aan dat de laptop is voorzien van de Field Control Software en de CP210X-driver.
6. Sluit het veld aan op de bedrading.
  • Volg het diagram in de gebruikershandleiding van het VEXnet Field Control System ( .
