Deze tabel toont alle VEX EXP STEM Lab-eenheden met een overzicht van de lessen en concepten die in de les worden behandeld. Er zijn links beschikbaar naar de unit, de lessen binnen de unit en naar de leersamenvattingen voor directe instructievideo's.
Je zult merken dat alle eenheden dezelfde concepten bevatten voor de introductieles, de wedstrijdles en de conclusieles. Dankzij deze gemeenschappelijke structuur kunt u uw instructie richten op de nieuwe STEM-concepten die worden onderwezen, omdat studenten vertrouwd raken met het gebruik van een technisch notitieboekje en andere wedstrijdelementen in de klas. Voor meer informatie over de structuur van EXP STEM Lab Units en hoe u deze in uw klas kunt implementeren, leest u dit artikel.
Om te zien hoe deze modules met behulp van gemeenschappelijke concepten en bouwinstructies in bepaalde volgorde kunnen worden geplaatst, raadpleegt de VEX EXP Cumulative Pacing Guide.
STEM-laboratoriumeenheid Lessen in deze module Behandelde concepten
EXP STEM Lab Unit tegel voor de Robot Soccer Unit.
Link naar Robotvoetbal
Les 1: Inleiding
  • Wat is een ingenieursnotitieboek?
Les 2: Manipulatoren
Les 3: Robotvoetbalwedstrijd
Les 4: Conclusie
EXP STEM Lab Unit tegel voor de Up and Over Unit.
Link naar Up and Over
Les 1: Inleiding
Les 2: Klauwontwerp
Les 3: Armontwerpen
Les 4: Motorische groepen
Les 5: Omhoog en over de concurrentie heen
Les 6: Conclusie
EXP STEM Lab Unit tegel voor de Team Freeze Tag Unit.
Link naar Team Freeze Tag
Les 1: Inleiding
Les 2: Rijden met de EXP-controller
  • Bestuurderscontroleprogramma
  • Controllerconfiguraties
Les 3: De wielen wisselen
Les 4: De bumperschakelaar toevoegen en afdrukken naar het Brain-scherm
Les 5: Team tikkertje
Les 6: Conclusie
EXP STEM Lab Unit tegel voor de Castle Crasher Unit.
Link naar Castle Crasher
Les 1: Inleiding
Les 2: Castle Crasher zonder sensoren
Les 3: Castle Crasher + Afstandssensor
Les 4: Algoritmen maken
Les 5: Kasteelcrasher-wedstrijd
Les 6: Conclusie
EXP STEM Lab Unit tegel voor de Schatzoektocht-eenheid.
Link naar de speurtocht
Les 1: Inleiding
Les 2: Klauw zonder sensor
Les 3: Klauw met sensor
Les 4: Schatzoektocht
Les 5: Conclusie
EXP STEM Lab Unit tegel voor de Ringleider Unit.
Link naar de aanvoerder
Les 1: Inleiding
Les 2: Bestuurderscontrole
Les 3: Programmeren voor autonome bewegingen
Les 4: Meerdere programma's gebruiken ( & bestuurder)
Les 5: Competitie voor de leider
Les 6: Conclusie
EXP STEM Lab Unit tegel voor de Platform Placer Unit.
Link naar platformplaatser
Les 1: Inleiding
Les 2: Het manipuleren van verschillende objecten
Les 3: Liften ontwerpen
Les 4: Een strategie ontwikkelen
Les 5: Wedstrijd voor het plaatsen van platforms
Les 6: Conclusie
EXP STEM Lab Unit tegel voor de Bucky Basketball Unit.
Link naar Bucky Basketball
Les 1: Inleiding
Les 2: De CatapultBot besturen
Les 3: Basketbalwedstrijd met Bucky
Les 4: Conclusie
Een screenshot van de tegel voor de Clean Water Mission STEM Lab Unit, waarop de Clawbot met een AI Vision Sensor te zien is die een Buckyball verplaatst naast een veld met secties die zijn afgebakend door April Tag ID's en een korte beschrijving.
Link naar Clean Water Mission
Eenheidsoverzicht
Fase 1: Uitdaging met verontreinigd water
Fase 2: Sorteer- en ontsmettingsuitdaging
Fase 3: Uitdaging op het gebied van waterdistributie
Fase 4: Wereldwijde uitdaging voor schoon water
