VEXcode V5-projecten openen en opslaan in een Chrome-browser
Een project kan op verschillende manieren worden geopend en opgeslagen in het webgebaseerde VEXcode V5.
Een nieuw project maken
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de opties Nieuw blokkenproject en Nieuw tekstproject geselecteerd. 'New Blocks Project' en 'New Text Project' zijn de eerste twee opties in het menu.
Er wordt een nieuw project geopend wanneer VEXcode V5 wordt gelanceerd. Maar een nieuw project kan ook worden geopend vanuit het menu Bestand.
Selecteer Nieuwe blokken Project ofNieuw tekstproject in het menu Bestand.
In VEXcode V5 verschijnt een melding dat een project niet is opgeslagen: "Uw project is nooit opgeslagen." Nu besparen? Hieronder staan ​​twee knoppen, de ene met de tekst 'Verwijderen' en de andere met de tekst 'Opslaan'.
Opmerking: Wanneer u een nieuw project maakt, verschijnt er een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen. Zie het gedeelteProjecten opslaan van dit artikel voor meer informatie over het opslaan van een project.
Open projecten
Open een bestaand project
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen geselecteerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject en Nieuw tekstproject.
Open een bestaand project door Openen te selecteren in het menu Bestand.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en is gemarkeerd.
Het menu Bestand van uw apparaat wordt geopend. Navigeer naar de map waar u uw bestand hebt opgeslagen en open het project.
Opmerking: VEXcode V5-projecten hebben een van de volgende extensies: .v5blocks, .v5python,of .v5cpp.
De prompt in VEXcode V5 voor het opslaan van wijzigingen luidt: "Wijzigingen opslaan in Drive Project.v5blocks?" codev5.vex.com zal in staat zijn om Drive Project.v5blocks te bewerken.
Er verschijnt een prompt in uw browser. SelecteerWijzigingen opslaanom het project te openen en automatisch opslaan toe te staan.
VEXcode V5 met een eerder opgeslagen Blocks-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Uw project wordt dan geopend.
Open een voorbeeldproject
De VEXcode V5-werkbalk met de optie 'Bestand' gemarkeerd tussen de opties 'Taal' en 'Gereedschap'.
Selecteer Bestand in de werkbalk.
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie 'Voorbeelden openen' geselecteerd. Open Examples is de vierde optie in het menu, onder New Blocks Project, New Text Project en Open.
Selecteer Open voorbeelden in het keuzemenu.
Het menu 'VEXcode Blocks Example Projects' biedt een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën waaruit u kunt kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject. Nadat u het project hebt geselecteerd, wordt het geopend in VEXcode V5.
Opmerking: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden gebruikt voor het volgende:
  • Met sjablonen configureert u de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die u direct kunt downloaden en uitvoeren.
Projecten opslaan
U kunt uw project op verschillende manieren opslaan in VEXcode V5:
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan geselecteerd. Opslaan is de vijfde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen en Voorbeelden openen.
Optie 1: Selecteer Opslaanin het menu Bestand.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Optie 2: Een nieuw project downloaden.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label 'Niet opgeslagen'.
Optie 3: Geef een nieuw project een naam door het projectnaamvenster te selecteren.
Het dropdownmenu 'Projectnaam' in VEXcode V5 is geopend, waar de naam kan worden gewijzigd. Het veld voor het hernoemen van het menu is gemarkeerd.
Typ een nieuwe naam in het tekstveld en selecteerOpslaan.
Een project opslaan
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'.
Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan. Vervolgens wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend.
Opmerking:Deze afbeelding toont macOS. Volg de aanwijzingen op uw apparaat om de bestandsnaam en de opslaglocatie te kiezen.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map Downloads, waarbij de projectnaam is gewijzigd in Drive-project en de knop 'Opslaan' rechtsonder is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens Opslaan.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in Drive Project.
De bijgewerkte projectnaam is zichtbaar in het projectnaamvenster.
VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gewijzigd in Drive Project. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en er staat 'Opgeslagen'.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode V5 automatisch alle wijzigingen in een project op.
In VEXcode V5 verschijnt een melding dat een project niet is opgeslagen: "Uw project is nooit opgeslagen." Bespaar nu? Hieronder staan ​​twee knoppen, de ene met de tekst 'Verwijderen' en de andere met de tekst 'Opslaan'.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode V5 gebruikers vragen om hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:
  • Sluit VEXcode V5
  • Een nieuw project maken
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als geselecteerd. 'Opslaan als' is de zesde optie in het menu, onder 'Nieuw blokkenproject', 'Nieuw tekstproject', 'Openen', 'Voorbeelden openen' en 'Opslaan'.
U kunt ook de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om een kopie van een project te maken onder een andere naam of op een andere locatie.
Veelvoorkomend probleem bij het openen/opslaan
Op macOS verschijnt een foutmelding bij het openen van een document: "Er is geen toepassing ingesteld om het document Drive en Turn.v5blocks te openen." Zoek in de App Store naar een applicatie waarmee u dit document kunt openen, of kies een applicatie die al op uw computer staat. Hieronder staan ​​drie opties: 'Zoek in de App Store', 'Kies een applicatie' en 'Annuleren'.
Een veelvoorkomend probleem bij het gebruik van VEXcode V5-projectbestanden (.v5blocks, .v5python, of .v5cpp) is het proberen het bestand te selecteren dat rechtstreeks door het besturingssysteem moet worden geopend.
Als u probeert een VEXcode V5-projectbestand (.v5blocks, .v5python, of .v5cpp) te openen door erop te dubbelklikken, wordt een foutmelding zoals deze weergegeven.
Zorg ervoor dat u projectbestanden opent in VEXcode V5, zoals getoond in de sectieOpen een bestaand project van dit artikel.
