Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode V5 - Mac
Er zijn slechts een paar stappen nodig om een ​​VEX V5 Brain te verbinden met de webgebaseerde VEXcode V5 op een Mac.
Hoe u een VEX V5 Brain kunt aansluiten vanaf webgebaseerde VEXcode V5 op een Mac
De V5 Brain wordt getoond met de aan/uit-knop gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de V5-batterij is opgeladen en is aangesloten op de V5 Brain.
Schakel de Brain in door op de aan/uit-knop op de Brain te drukken.
De hersenen zijn via een micro-USB-kabel verbonden met een laptop.
Sluit de V5 Brain aan op uw Mac-apparaat met behulp van de micro-USB-kabel.
Opmerking:Uw V5 Brain moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw apparaat.
De VEXcode V5-werkbalk met het Brain-pictogram gemarkeerd tussen de Controller- en Download-pictogrammen.
Start webgebaseerde VEXcode V5 door naar codev5.vex.com te navigeren.
Selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
VEXcode V5 met het Brain-dropdownmenu geopend en de Connect-knop gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
De VEXcode V5-browserverbindingsprompt luidt: "Uw browser zal u nu vragen om verbinding te maken met uw V5 Brain." Selecteer de V5 Brain met het laagste ID-nummer en druk op Verbinden wanneer daarom wordt gevraagd. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er zijn ook twee knoppen onderaan, één met de tekst 'Annuleren' en de andere met de tekst 'Doorgaan'. De knop 'Doorgaan' is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat je de Brain met het laagste ID-nummer moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster, met twee items met de titel VEX Robotics V5 Brain. Het ene artikel heeft ID-nummer 14201 en het andere 14203; het artikel met ID-nummer 14201 is gemarkeerd.
Selecteer de V5 Brain met het laagste ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains.
Het venster voor browserverbindingen, met het item met ID-nummer 14201 geselecteerd. Hieronder is de knop 'Verbinden' gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden' zodra u de laagst genummerde V5 Brain ID heeft gekozen.
De VEXcode V5-werkbalk met het groene hersenpictogram gemarkeerd, wat aangeeft dat de hersenen zijn verbonden.
Zodra de V5 Brain succesvol is verbonden, wordt het Brain-pictogram groen.
De VEXcode V5-browserverbindingsprompt geeft de melding: "Uw browser is verbonden met de verkeerde V5-poort. Selecteer het niet-gekoppelde V5-apparaat en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen." Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er zijn ook twee knoppen onderaan, één met de tekst 'Annuleren' en de andere met de tekst 'Doorgaan'.
Als de verbinding niet is gelukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de Brain met het andere ID-nummer te selecteren.
Hoe u een VEX V5-brein kunt loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode V5 op een Mac
De hersenen zijn nu losgekoppeld van de micro-USB-kabel van de laptop.
Om uw apparaat los te koppelen van een V5 Brain, koppelt u de micro-USB-kabel los van uw apparaat of de V5 Brain.
V5 Brain met de aan/uit-knop gemarkeerd.
U kunt een V5 Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode V5 door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
