Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode V5 - Windows
In slechts een paar stappen kunt u een VEX V5 Brain verbinden met de webgebaseerde VEXcode V5 op een Windows-apparaat.
Hoe u een VEX V5 Brain kunt aansluiten vanaf webgebaseerde VEXcode V5 op een Windows-apparaat
De V5 Brain is aangesloten op een V5-batterij en de aan/uit-knop van de Brain is gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de V5-batterij is opgeladen en is aangesloten op de V5 Brain.
Schakel de Brain in door op de aan/uit-knop op de Brain te drukken.
Een brein dat via een micro-USB-kabel is verbonden met een laptop en via een V5-batterijkabel met een V5-batterijkabel.
Sluit de V5 Brain aan op uw Windows-apparaat met behulp van de micro-USB-kabel.
Opmerking:Uw V5 Brain moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Windows-apparaat.
De VEXcode V5-werkbalk met het Brain-pictogram gemarkeerd tussen de Controller- en Download-pictogrammen.
Start de webgebaseerde VEXcode V5 door naar codev5.vex.com te navigeren.
Selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
VEXcode V5 met het Brain-dropdownmenu geopend en de Connect-knop gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
De VEXcode V5-browserverbindingsprompt luidt: "Uw browser zal u nu vragen om verbinding te maken met uw V5 Brain." Selecteer de V5 Brain met het label 'Communicatiepoort' en druk op 'Verbinden' wanneer daarom wordt gevraagd. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er zijn ook twee knoppen onderaan, één met de tekst 'Annuleren' en de andere met de tekst 'Doorgaan'. De knop 'Doorgaan' is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat u de Brain met het label 'Communicatiepoort' moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee weergegeven items. Het eerste item luidt Vex Robotics User Port en het tweede Vex Robotics Communications Port. Het item met de titel Vex Robotics Communications Port is gemarkeerd.
Selecteer de V5 Brain met het label 'Communicatiepoort' uit de lijst met beschikbare Brains.
Het verbindingsvenster van de browser toont het item 'Vex Robotics Communications Port' geselecteerd. De onderstaande knop 'Verbinden' is gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden' zodra u de 'Communicatiepoort' V5 Brain ID hebt gekozen.
De VEXcode V5-werkbalk met het groene hersenpictogram gemarkeerd, wat aangeeft dat de hersenen zijn verbonden.
Zodra de V5 Brain succesvol is verbonden, wordt het Brain-pictogram groen.
De VEXcode V5-browserverbindingsprompt geeft de melding: "Uw browser is verbonden met de verkeerde V5-poort. Selecteer het niet-gekoppelde V5-apparaat en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen." Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er zijn ook twee knoppen onderaan, één met de tekst 'Annuleren' en de andere met de tekst 'Doorgaan'.
Als de verbinding mislukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de Brain te selecteren die momenteel niet is gekoppeld.
Hoe u een VEX V5-brein kunt loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode V5 op een Windows-apparaat
Om uw apparaat los te koppelen van een V5 Brain, koppelt u de micro-USB-kabel los van uw Windows-apparaat of de V5 Brain.
U kunt een V5 Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode V5 door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
