VEX V5 Draagbare Wedstrijdveld Pakinstructies
In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe u het VEX V5 Portable Competition Field en de bijbehorende veldtegels in de meegeleverde koffers kunt verpakken.
De afbeelding hieronder toont de locaties van elk afzonderlijk onderdeel.
Diagram van de afzonderlijke onderdelen die zijn opgeslagen in veldkoffers 1 en 2.
Veldcase 1 Veldcase 2 Veldtegelhoes
Uitgepakte veldkoffer 1, van bovenaf gezien om de indeling te tonen. Deze veldkoffer heeft twee opbergvakken en een hoofdvak. Uitgepakte veldkoffer 2, van bovenaf gezien om de indeling te tonen. Deze veldkoffer heeft twee opbergvakken en een hoofdvak. De koffer met veldtegels is open en zit vol met veldtegels.
Veldcase 1
Vier extrusiestukken voor de bodem zijn op een rij gestapeld weergegeven.
1. Plaats eerst de onderste profielen in de hoofdopslag, vier naast elkaar en drie boven elkaar gestapeld. Zie de oriëntatie rechts.
Twaalf extrusieprofielen voor de bodem zijn op elkaar gestapeld in een stapel van vier breed en drie hoog. Er zijn acht langere panelen bovenop de extrusiestukken geplaatst.
2. Plaats
de acht langere panelen bovenop de extrusies.Opmerking: Er zijn vier korte panelen en acht lange panelen. De vier kortere panelen worden in veldkoffer 2 geplaatst.
Korte extrusiestukken worden getoond, gestapeld in twee groepen van twee.
3. Plaats de korte uitstulpingen in de zakjes met ritssluiting 1 en 2. Gebruik de oriëntatie zoals weergegeven in de twee afbeeldingen rechts.
De veldkoffer 1 is open en volledig ingepakt, met de riemen in elk vakje.
4. Stop de bandjes in elk van de vakjes. De ingepakte Field Case 1 moet eruitzien zoals op de afbeelding rechts.
Veldkoffers worden dichtgeritst en vastgegespt voor veilig transport.
5. Zorg ervoor dat de ritsen van de etuis en van de veldkoffer zelf goed gesloten zijn en dat de gespen vastzitten.
Veldcase 2
Twaalf geëxtrudeerde GPS-code-elementen zijn op elkaar gestapeld in een stapel van vier breed en drie hoog. Er zijn vier kortere panelen bovenop de extrusiestukken geplaatst.Twaalf geëxtrudeerde GPS-code-elementen zijn op elkaar gestapeld in een stapel van vier breed en drie hoog.
1. Plaats eerst de profielen met de GPS-code in het hoofdmagazijn, vier naast elkaar en drie boven elkaar gestapeld. Zie de oriëntatie rechts.
Opmerking: Het in de juiste volgorde laden van de extrusie zal de latere montage vergemakkelijken.
Drie T-vormige verbindingsstukken zijn op elkaar gestapeld in een driehoeksvorm.De T-verbindingsstukken zijn in zakje 2 in driehoeksvormen verpakt per drie. Twee van de T-verbindingsstukken zijn verpakt in zakje 1.
2. Plaats de T-connectoren in zakje 2. Plaats ze in de richting zoals rechts is weergegeven. De meeste passen in vak 2, 2 T-connectoren moeten in vak 1 passen.
De hoekverbindingsstukken zijn per twee op elkaar gestapeld om een ​​compacte kubusvorm te creëren.De hoekverbinders worden compact samen opgeborgen in Zakje 1.
3. Plaats de hoekverbinders in zakje 1. Plaats ze in de richting zoals rechts is weergegeven.
In de hoofdopslagruimte zijn vier kortere panelen te zien die bovenop de extrusieprofielen zijn geplaatst.
4. Plaats tot slot de resterende vier kortere panelen bovenop de profielen in de hoofdopslag.
Veldtegelhoes
1.  Plaats 18 VRC antistatische veldtegels in één veldtegelhouder.
Er zijn in totaal 36 tegels per veld, waarvan 18 per doos.
Achterkant van de veldtegelhouder met de twee lussen aan de riemen gemarkeerd.De Field Tile Case is met behulp van de riemen aan de Field Case bevestigd.
2. De gevulde veldtegelkoffer kan aan de veldkoffer worden bevestigd voor eenvoudig transport.
Om de veldtegelhouder aan de veldkoffer te bevestigen, haal je de onderste riem van
veldkoffer door de lus aan de achterkant van de veldtegelhouder.Maak de onderste riem van de veldkoffer vast nadat deze door de veldtegelkoffer is geregen om de twee te beveiligen.
De veldtegelhouder is aan de veldkoffer bevestigd met behulp van de riemen en door de gesp door de twee handvatten te rijgen.
3.  Rijg de bovenste gesp van de veldkoffer door de twee handvatten van de veldtegelkoffer om de twee extra aan elkaar te bevestigen.
