In het volgende artikel leggen we uit hoe u de VEX Competition Portable Field en de bijbehorende Field Tiles in de meegeleverde koffers verpakt.
De onderstaande afbeelding toont de locaties van elk afzonderlijk onderdeel.
| Veldgeval 1 | Veldgeval 2 | Veldtegelkast |
Veldgeval 1
1. Plaats eerst de onderste extrusies in de hoofdopslag en stapel ze vier breed en drie hoog. Zie oriëntatie rechts weergegeven.
2. Plaats vervolgens de acht langere panelen bovenop de extrusies.
Opmerking: Er zijn vier korte panelen en acht lange panelen. De vier kortere panelen worden in veldgeval 2 geplaatst.
3. Plaats de korte extrusies in de zakjes met ritssluiting 1 en 2. Gebruik de richting die wordt weergegeven in de twee figuren rechts.
4. Plaats de riemen in elk zakje. De verpakte Field Case 1 moet er uitzien als de afbeelding rechts.
5. Zorg ervoor dat de ritsen van de zakjes en de Field Case zelf goed vastzitten en dat de gespen vastzitten.
Veldgeval 2
1. Plaats eerst de extrusies met de GPS-code in de hoofdopslag en stapel ze vier breed en drie hoog. Zie oriëntatie rechts weergegeven.
Opmerking: Het laden van de extrusie in de juiste volgorde helpt bij de latere montage.
2. Plaats de T-connectoren in zakje 2. Plaats ze in de richting die rechts wordt weergegeven. De meeste passen in zakje 2, 2 T-connectoren moeten in zakje 1 passen.
3. Plaats de hoekconnectoren in zak 1. Plaats ze in de richting die rechts wordt weergegeven.
4. Plaats ten slotte de resterende vier kortere panelen bovenop de extrusies in de hoofdopslag.
Veldtegelkast
1. Laad 18 antistatische VRC-veldtegels in één veldtegeldoos.
Er zijn in totaal 36 tegels per veld, waarvan 18 per doos.
2. De geladen Field Tile Case kan aan de Field Case worden bevestigd voor gemakkelijk transport.
Om de Field Tile Case aan de Field Case te bevestigen, voert u de onderste riem van de Field Case door de lus aan de achterkant van de Field Tile Case.
Maak de onderste riem van de Field Case vast zodra deze door de Field Tile Case is geregen om de twee vast te zetten.
3. Steek de bovenste gesp van de Field Case door de twee handvatten van de Field Tile Case om de twee verder vast te zetten.
