Met het VEX Passport kunnen gebruikers in contact komen met andere gecertificeerde VEX-docenten over de hele wereld. Elke connectie die je legt, draagt bij aan de verdere personalisatie van je professionele leergemeenschap.
Opmerking: Je hebt een PD+ account nodig – Gratis of All-Access – om toegang te krijgen tot Passport en contact te leggen met anderen. Voor meer informatie over het aanmaken van een PD+ account, raadpleeg dit artikel.
Wat is het VEX-paspoort?
Het VEX Passport is een functie binnen PD+ die docenten wereldwijd in de schijnwerpers zet die VEX-certificeringen hebben behaald via VEX Intro-cursussen, VEX Masterclasses en Competitiecursussen.
De interactieve kaart toont het totale aantal gecertificeerde docenten wereldwijd. Je kunt de kaart gebruiken om te zien waar gecertificeerde docenten zich bevinden en individueel contact met hen opnemen.
Om uw gegevens in de Passport Map te laten weergeven, moet u uw profielgegevens en machtigingen inschakelen.
Je profiel delen
Werk je profielgegevens bij.
Bij het eerste gebruik van VEX Passport wordt u gevraagd uw profielgegevens bij te werken.
Je kunt de naam invullen die je wilt laten weergeven, je school en een korte biografische informatie die je met anderen wilt delen.
Scrol omlaag in het venster om uw locatiegegevens in te vullen. Je kunt je stad, regio, postcode en land invoeren.
Nadat je je profielgegevens hebt bewerkt, scrol je naar de onderkant van het venster en selecteer je VEX Passport-instellingen opslaan.
Je kunt je profielgegevens op elk moment bewerken of bijwerken door Profiel bewerken >te selecteren.
Opmerking: Je profielfoto wordt rechtstreeks overgenomen uit je VEX-inloggegevens. Om je profielfoto bij te werken, ga naar login.vex.com.
Uw machtigingen bijwerken
Je moet de machtigingen inschakelen zodat anderen je VEX Passport-profielinformatie kunnen bekijken en via VEX Passport contact met je kunnen opnemen.
Selecteer Machtigingen bewerken > om de machtigingsopties te openen.
Standaard zijn alle machtigingsopties uitgeschakeld. U moet de optionele profielgegevens inschakelen die u wilt weergeven.
Selecteer Gebruikers toestaan verbinding te maken om andere docenten in staat te stellen u een verbindingsverzoek te sturen.
Selecteer VEX Passport-instellingen opslaan om de gewenste machtigingen in te schakelen.
Je profielgegevens zijn nu zichtbaar naast de interactieve kaart.
Zoeken in het VEX-paspoort
Je kunt op twee manieren zoeken: op locatie of op VEX-platform.
Zoeken op locatie
U kunt het land of de stad waarnaar u wilt zoeken invoeren in de zoekbalk. Selecteer de knop Zoeken om de resultaten op de kaart te bekijken.
De kaart zoomt vervolgens in op het ingevoerde land of de ingevoerde stad en toont de specifieke locaties van VEX-gecertificeerde docenten binnen die regio.
De genummerde markeringen geven aan hoeveel docenten er in de buurt van dat gebied gevestigd zijn. Je kunt verder inzoomen op de kaart, of een genummerde pin selecteren om op dat gebied in te zoomen.
Selecteer een locatiepictogram om de informatie te bekijken van de gecertificeerde docent die erbij hoort.
Je kunt de profielinformatie zien die de docent openbaar heeft gemaakt, evenals de platforms waarop ze gecertificeerd zijn en hun geschatte locatie.
Zoeken via VEX-platform
Je kunt ook zoeken naar docenten die gecertificeerd zijn voor specifieke VEX-platformen.
Als u een VEX-platform selecteert, worden de wereldwijde docenten weergegeven die voor dat platform gecertificeerd zijn.
De cijfers die in de interactieve kaart worden weergegeven, tonen nu alleen nog de docenten van het geselecteerde platform. In het hier getoonde voorbeeld worden alleen de docenten van VEX 123 op de kaart weergegeven.
U kunt meerdere platforms selecteren om alle docenten te zien die gecertificeerd zijn voor alle geselecteerde platforms.
Contact leggen met andere docenten
Je kunt ook direct op de kaart zoeken naar docenten met wie je in contact kunt komen. Als een docent de machtiging Gebruikers verbinding te maken' heeft ingeschakeld in de VEX Passport-instellingen, kunt u een verbindingsverzoek naar die docent sturen.
Op de Passport-kaart geven genummerde markeringen de locaties aan van groepen docenten in een bepaald gebied. Selecteer een groep om op dat gebied in te zoomen.
Zoom in tot de afzonderlijke spelden zichtbaar worden.
Selecteer een speld om de naam van de betreffende docent te bekijken.
Selecteer Verzoek om verbinding te maken om verbinding te maken met die docent. Hierdoor wordt er automatisch een e-mail naar de docent gestuurd om hem of haar op de hoogte te stellen van uw verzoek.
Totaal gecertificeerde docenten
De statistieken onder de interactieve kaart tonen het totale aantal VEX-gecertificeerde docenten wereldwijd. Elk platform toont het aantal voltooide certificeringen dat erop is gebaseerd. De onderstaande statistieken tonen het totale aantal unieke docenten dat gecertificeerd is, en het totale aantal certificeringen dat zij hebben behaald.
