Wanneer u uw VEX EXP Classroom Bundle aanschaft, zijn er een paar dingen die u kunt doen om uzelf georganiseerd en aan de slag te krijgen. Dit artikel behandelt de basisprincipes van het uitpakken van uw Klaslokaalbundel en het voorbereiden op het gebruik van VEX EXP met uw leerlingen.
Opmerking:Alle bronnen in dit artikel zijn gebaseerd op een Small-klaslokaalbundel. Als u een Klaslokaalbundel heeft besteld, ontvangt u het equivalent van twee Kleine Klaslokaalbundels. Als u een bundel voor groot klaslokaal hebt besteld, ontvangt u het equivalent van drie bundels voor klein klaslokaal.
In dit artikel worden alle onderdelen van uw VEX EXP Small Classroom-bundel besproken en waar u ze kunt vinden.
- Onderdeel: Dit is de naam van het onderdeel.
- Foto: Dit is een afbeelding van het onderdeel. Gebruik dit ter referentie bij het uitpakken van uw Classroom-bundel.
- Aantal: Dit is het aantal geleverde onderdelen.
- Locatie: Hier vind je de onderdelen van je Klaslokaalbundel.
- Handige tips: Deze vindt u in de kolom Locatie. Deze hints bieden extra context of informatie over de verpakking, het identificeren van onderdeelnummers of tips voor extra organisatie.
| Deel | Foto | Hoeveelheid | Locatie |
| EXP-onderwijspakketten - Structuurbak | 5 |
Hulpvolle hint: Label elke bak zodat de structuurbak en de elektronicabak aan elkaar gekoppeld blijven terwijl u de sets in de klas uitdeelt.
Houd er rekening mee dat het structurele metaal in een aparte doos wordt geleverd en bij het uitpakken in de rode structuurbak moet worden geplaatst. |
| EXP Education Kits - Elektronicabak | 5 |
Houd er rekening mee dat de elektronica in een aparte doos wordt geleverd en bij het uitpakken in de rode elektronicabak moet worden geplaatst. |
| Veld tegels | 16 |
Deze bevinden zich in de rode draagtas. |
| Veldmuren | 16 |
| Buckyballen | 12 |
Deze bevinden zich in de rode draagtas. Hulpvolle hint: Je ontvangt 6 Buckyballs van elke kleur: rood en blauw. |
| Ringen | 6 |
Hulpvolle hint: Je ontvangt 2 ringen van elke kleur: rood, groen en blauw. |
| Extra gereedschap | 5 |
Deze bevinden zich in de rode draagtas. Vergeet niet om de ritsvakken te controleren tijdens het uitpakken van de koffer. Hulpvolle hint: Met twee leerlingen per set en de extra gereedschappen is er voor elke leerling genoeg gereedschap om te gebruiken tijdens het bouwen. |
| Extra USB-kabels | 5 |
Deze bevinden zich in de rode draagtas. Vergeet niet om de ritsvakken te controleren tijdens het uitpakken van de koffer. Hulpvolle hint: Bewaar de extra USB-kabels bij de klasopladers, zodat de USB-kabels in de elektronicabak kunnen worden gebruikt voor aansluiting op VEXcode EXP. |
| Opladers voor klaslokalen | 2 |
Deze bevinden zich in de rode draagtas. Vergeet niet om de ritsvakken te controleren tijdens het uitpakken van de koffer. Hulpvolle hint: Tussen de twee opladers zitten 5 USB-poorten, waardoor je met één stopcontact 5 EXP Brains of 5 EXP Controllers kunt opladen. Bewaar de extra USB-kabels bij de klasoplader, zodat de USB-kabels in de elektronicabak kunnen worden gebruikt voor aansluiting op VEXcode EXP. |
Extra schroeven
1 Jewel Case met 160 schroeven |
Alle extra juwelendoosjes bevinden zich in de rode draagtas onder de Buckyballs en Ringen.
Hulpvolle hint: Elke set extra onderdelen zit in een klein juwelendoosje. Verwijder deze en bewaar ze in een ruimte die uitsluitend bestemd is voor docenten, om ervoor te zorgen dat uw extra onderdelen niet worden gemengd met bestaande EXP-kits. |
| Extra moeren en ringen | 1 juwelendoosje met 200 moeren en 100 ringen |
Extra hoge sterkte asadapters
1 Jewel Case met 30 zeer sterke asadapters |
| Extra rubberen askragen | 1 Jewel Case met 50 rubberen askragen |
Extra zeskantmoerhouders
1 juwelendoosje met 30 zeskantmoerhouders |
Extra lagers
1 Jewel Case met 35 lagers |
| Draagtas voor veldtegels, muren en spelelementen | 1 |
Deze draagtas bevat alle extra onderdelen, de onderdelenposter en spelelementen van je EXP Classroom-bundel. |
