Uw firmware updaten met app-gebaseerde VEXcode EXP? Zie dit artikel.
Veel VEX EXP-producten bevatten hun eigen interne processors en draaien op een speciaal besturingssysteem. Deze software is de VEX EXP Firmware en heet VEXos.
Opmerking: VEXcode EXP kan de firmware op de EXP Brain alleen bijwerken wanneer deze via een USB-kabel op een apparaat is aangesloten. De webgebaseerde VEXcode EXP biedt geen ondersteuning voor het updaten van de firmware op de EXP Brain bij gebruik van een iPad, Android of Fire-tablet.
Wat is firmware?
Dit besturingssysteem is volledig geschreven door VEX Robotics en maakt gebruik van de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware voor de uiteenlopende behoeften van het onderwijs en de ontberingen van de concurrentie. The Brain zal automatisch de nieuwste updates naar elk EXP-apparaat sturen dat erop is aangesloten.
Waarom zou ik moeten updaten?
Er zijn verschillende redenen waarom u de firmware van uw VEX EXP Brain zou moeten updaten met de nieuwste VEXos, waaronder:
- Elke update van VEXcode EXP vereist dat de nieuwste versie van de VEXos-firmware op de Brain is geïnstalleerd voordat gebruikersprogramma's kunnen worden gedownload.
- VEXos-updates bevatten oplossingen voor bekende bugs en voegen de software toe die nodig is om nieuwe apparaten te bedienen die in de VEX EXP-lijn worden geïntroduceerd.
- Updates maken geavanceerde programmeerfuncties mogelijk.
- De beste manier om ervoor te zorgen dat uw VEX EXP-systeem goed functioneert, is door de software up-to-date te houden.
Hersenfirmware bijwerken
Zorg er eerst voor dat er geen andere applicaties die met VEX-hardware werken op de achtergrond geopend zijn, zoals app-gebaseerde VEXcode EXP of Visual Studio Code.
Zorg ervoor dat de Brain goed is aangesloten op uw computer en is ingeschakeld.
Zodra de Brain is aangesloten, start u Web-based VEXcode EXP.
Nadat u de hersenen hebt verbonden met de webbrowser VEXcode EXP (ga naar sectie Verbinding maken met de hersenen voor meer informatie). Als de Brain-firmware verouderd is, ontvangt u een melding en wordt het Brain-pictogram oranje in de werkbalk.
U kunt de Brain-firmware updaten in VEXcode EXP door de knop 'Update' te selecteren. Of door het Brain Icon in de werkbalk te openen en 'Update' te selecteren.
Wacht terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
De update is voltooid. Daarna moet u uw Brain opnieuw verbinden ( deze voor hulp bij het verbinden).
Zodra uw firmware is bijgewerkt, wordt het Brain-pictogram groen.
