Verbinding maken met de hersenen met webgebaseerde VEXcode EXP - Windows
Er zijn slechts een paar stappen nodig om een ​​VEX EXP Brain te verbinden met de webgebaseerde VEXcode EXP op een Windows-apparaat.
Hoe een VEX EXP Brain aan te sluiten vanaf de webgebaseerde VEXcode EXP op een Windows-apparaat
EXP Brain met de Check-knop gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de EXP-batterij is opgeladen en is aangesloten op de EXP Brain.
de Brain in door op de Check-knop op de Brain te drukken.
Hersenen via een USB-kabel verbonden met een laptop.
Sluit de EXP Brain aan op uw Windows-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw EXP Brain moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Windows-apparaat.
VEXcode EXP-werkbalk met het Brain-icoontje gemarkeerd tussen de Controller- en Download-pictogrammen.
Start de webgebaseerde VEXcode EXP door naar codeexp.vex.com te gaan.
Selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
VEXcode EXP met het dropdownmenu Brain geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode EXP Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser zal u nu vragen om verbinding te maken met uw EXP Brain. Selecteer de EXP Brain met het label Communicatiepoort en druk op Verbinden als de verbinding wordt gevraagd. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat u de Brain met het label 'Communicatiepoort' moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee weergegeven items. Het eerste item luidt Vex Robotics User Port en het tweede luidt Vex Robotics Communications Port. Het item met de titel Vex Robotics Communications Port is gemarkeerd.
Selecteer de EXP Brain met het label 'Communicatiepoort' uit de lijst met beschikbare Brains.
Browserverbindingsvenster met het item Vex Robotics Communications Port geselecteerd. De onderstaande knop Verbinden is gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden' zodra u de 'Communicatiepoort' EXP Brain ID hebt gekozen.
VEXcode EXP-werkbalk met het groene Brain-pictogram gemarkeerd. Dit geeft aan dat de Brain is verbonden.
Zodra de EXP Brain succesvol is verbonden, wordt het Brain-pictogram groen.
VEXcode EXP Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser is verbonden met de verkeerde EXP-poort. Selecteer de EXP Brain die momenteel niet is gekoppeld en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen. Hieronder ziet u twee knoppen: één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Als de verbinding mislukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de Brain te selecteren die momenteel niet is gekoppeld.
Hoe u een VEX EXP Brain kunt loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP op een Windows-apparaat
Hersenen die via een USB-kabel op een laptop waren aangesloten. De USB-kabel is nu losgekoppeld van de laptop.
Om uw apparaat los te koppelen van een EXP Brain, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Windows-apparaat of de EXP Brain.
