Er zijn slechts een paar stappen nodig om een VEX EXP Brain te verbinden met de webgebaseerde VEXcode EXP op Chromebook.
Hoe u een VEX EXP Brain kunt aansluiten vanaf een webgebaseerde VEXcode EXP op een Chromebook
Zorg ervoor dat de EXP-batterij is opgeladen en is aangesloten op de EXP Brain.
Schakel de Brain in door op de Check-knop op de Brain te drukken.
Sluit de EXP Brain aan op uw Chromebook met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw EXP Brain moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Chromebook.
Start de webgebaseerde VEXcode EXP door naar codeexp.vex.comte gaan.
Selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
Selecteer 'Verbinden'.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat je de Brain met het laagste ID-nummer moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Selecteer de EXP Brain met het laagste ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains.
Selecteer de knop 'Verbinden' zodra je de laagst genummerdeEXP Brain ID hebt gekozen.
Zodra de EXP Brain succesvol is verbonden, wordt het Brain-pictogram groen.
Als de verbinding niet is gelukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de Brain met het andere ID-nummer te selecteren.
Een VEX EXP Brain loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP op Chromebook
Om uw apparaat los te koppelen van een EXP Brain, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Chromebook of de EXP Brain.
