Verbinding maken met het brein met webgebaseerde VEXcode EXP - Mac
Er zijn slechts een paar stappen nodig om een ​​VEX EXP Brain te verbinden met de webgebaseerde VEXcode EXP op een Mac.
Hoe u een VEX EXP Brain kunt aansluiten vanaf de webgebaseerde VEXcode EXP op een Mac
EXP Brain met de Check-knop gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de EXP-batterij is opgeladen en is aangesloten op de EXP Brain.
Schakel de Brain in door op de Check-knop op de Brain te drukken.
Hersenen via een USB-kabel verbonden met een laptop.
Sluit de EXP Brain aan op uw Mac-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw EXP Brain moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw apparaat.
VEXcode EXP-werkbalk met het Brain-icoontje gemarkeerd tussen de Controller- en Download-pictogrammen.
Start de webgebaseerde VEXcode EXP door naar codeexp.vex.com te navigeren.
Selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
VEXcode EXP met het dropdownmenu Brain geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode EXP Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser zal nu proberen verbinding te maken met uw EXP Brain. Selecteer in het verbindingsvenster van de browser het item met het label VEX Robotics EXP Brain met het laagste ID-nummer en druk op Verbinden. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat je de Brain met het laagste ID-nummer moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee items met de titel VEX Robotics EXP Brain. Het ene item heeft ID-nummer 21201 en het andere heeft ID-nummer 21203. Het item met ID-nummer 21201 is gemarkeerd.
Selecteer de EXP Brain met het laagste ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains.
In het browserverbindingsvenster wordt het item met ID-nummer 21201 geselecteerd en gemarkeerd. Hieronder is de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden' zodra u de EXP Brain ID met het laagste nummer heeft gekozen.
VEXcode EXP-werkbalk met het groene Brain-pictogram gemarkeerd. Dit geeft aan dat de Brain is verbonden.
Zodra de EXP Brain succesvol is verbonden, wordt het Brain-pictogram groen.
VEXcode EXP Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser is verbonden met de verkeerde EXP-poort. Selecteer de EXP Brain die momenteel niet is gekoppeld en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen. Hieronder ziet u twee knoppen: één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan.
Als de verbinding niet is gelukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de Brain met het andere ID-nummer te selecteren.
Hoe u een VEX EXP Brain kunt loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP op een Mac
Hersenen die via een USB-kabel op een laptop waren aangesloten. De USB-kabel is nu losgekoppeld van de Brain.
Om uw apparaat los te koppelen van een EXP Brain, koppelt u de USB-C-kabel los van uw apparaat of de EXP Brain.
EXP Brain ingeschakeld met de X-knop gemarkeerd.
U kunt een EXP Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
