Toegang tot Help in een VEXcode EXP Python-project
In Help wordt uitgelegd wat een opdracht doet, zodat u erachter kunt komen of dit nuttig is voor uw project.
Toegang tot hulp vanuit de Toolbox
VEXcode EXP Python Toolbox met het Help-pictogram gemarkeerd naast de opdracht Drive for.
Selecteer het Help-pictogram bij een willekeurige opdracht in de Tool Box.
Het Help-menu wordt aan de zijkant geopend en de opdracht 'Drive for' wordt in het menu beschreven. Er worden beschrijvingen van de opdracht en hoe deze kan worden gebruikt, weergegeven, samen met voorbeeldtoepassingen.
U ziet aan de rechterkant een scherm met informatie over de geselecteerde opdracht.
VEXcode EXP Python Toolbox met de Help-pictogrammen gemarkeerd naast elk van de opdrachten die in de Toolbox worden weergegeven. Dit geeft aan dat elke opdracht zijn eigen Help-informatie heeft.
Selecteer alle opdrachten waarover u meer wilt weten.
VEXcode EXP met het Help-menu geopend en de pijl Menu sluiten in de rechterbovenhoek gemarkeerd.
Verberg het Help-venster als u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
Help openen vanuit de werkruimte
De Python-opdracht in de werkruimte is gemarkeerd.
Klik met de rechtermuisknop of druk lang op een opdracht in de werkruimte.
Het contextmenu voor de Python-opdracht is geopend en de optie Opdrachthulp is gemarkeerd. Opdrachthulp is de eerste optie in het contextmenu.
Er verschijnt een contextmenu. Selecteer 'Opdrachthulp'.
