Het starten en downloaden van Python-projecten in VEXcode EXP is eenvoudig.
Hoe start je een Python-project?
Start VEXcode EXP. Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
Selecteer 'Bestand' en vervolgens 'Nieuw tekstproject' om de tekstinterface te openen.
Selecteer vervolgens de Python-projecttaal. Er is de mogelijkheid om een nieuw project te starten in C++ of Python.
Opmerking: Momenteel is alleen EXP-elektronica compatibel met Python-projecten.
De Python-interface wordt geopend.
Hoe u een Python-project bouwt
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een eenvoudig Python-project kunt maken met behulp van opdrachten uit de Tool Box. Het hier geschetste project zal de EXP BaseBot 200 millimeter (mm) vooruit drijven.
Selecteer 'Bestand' en vervolgens 'Voorbeelden openen' om een sjabloonproject te openen.
Selecteer de Basebot-sjabloon (aandrijflijn met 2 motoren). Sjablonen zijn blanco projecten met vooraf ingestelde apparaatconfiguraties.
Als uw project niet is opgeslagen, verschijnt het venster 'Nu opslaan' voordat het voorbeeldproject in de werkruimte wordt geopend.
Selecteer 'Opslaan' als u uw vorige project wilt opslaan, anders selecteert u 'Verwijderen'.
Merk op dat er een reeks projectopmerkingen wordt geopend in de werkruimte. U voegt opdrachten toe na commentaar.
Selecteer Enter aan het einde van de laatste coderegel (regel 42). Hierdoor zou de volgende genummerde regel moeten ontstaan (regel 43). Dit is waar u begint met het toevoegen van code aan het project.
Nu kunt u opdrachten toevoegen vanuit de Toolbox. Selecteer de opdracht Rijden naar.
Sleep het commando Drive for naar de werkruimte en plaats het op de laatste regel van het project (regel 43).
Een Python-project downloaden en uitvoeren
Geef eerst uw Python-project een naam en sla deze op. Bekijk een van de volgende artikelen voor gedetailleerde informatie over het opslaan van een VEXcode EXP Python-project:
Kies vervolgens naar welke van de Brain's slots je het project wilt downloaden. Om dit te doen, selecteert u de knop 'Slot' op de werkbalk.
Sluit vervolgens de Brain aan op uw apparaat (direct via Micro-USB, USB-C of via VEX Controller. dit gedeelte van de Knowledge Base voor meer informatie over het verbinden van een EXP Brain met VEXcode EXP) en controleer of het Brain-pictogram groen is.
Selecteer de knop 'Downloaden' om het project naar de Brain te downloaden. Het project wordt gedownload naar het gekozen slot.
Selecteer ten slotte 'Uitvoeren' om het project te starten terwijl de robot nog op uw computer is aangesloten.
Of koppel de Brain los van uw apparaat en voer het project uit op de EXP Brain.
