Een motorgroep configureren in VEXcode EXP
Wanneer u begint met programmeren met VEXcode EXP, verschijnen er pas motorgroepblokken in de Toolbox als er een motorgroep is geconfigureerd. Met een motorgroep kunt u twee motoren aan elkaar koppelen in een VEXcode EXP-project.
Er zijn een aantal redenen om een motorgroep te maken. Voor meer informatie over het bouwen met VEX EXP-motorgroepen kunt dit artikel uit de Knowledge Base bekijken.
Een motorgroep toevoegen
VEXcode EXP-werkbalk met het pictogram Apparaten gemarkeerd tussen de pictogrammen van de Codeviewer en de Print Console.
Om een ​​motorgroep te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.
VEXcode EXP-apparatenmenu met de knop Apparaat toevoegen gemarkeerd.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
VEXcode EXP Devices-menu nadat de knop Apparaat toevoegen is geselecteerd. De optie Motorgroep is gemarkeerd.
Selecteer 'Motorgroep'.
Twee schermafbeeldingen naast elkaar die het proces van het selecteren van de poorten voor Motor A en Motor B laten zien.
Selecteer op welke poorten de motoren in de motorgroep zijn aangesloten op de EXP Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.
VEXcode EXP Devices-menu nadat u de Motor Group-poorten hebt geselecteerd en het scherm Motor Group-instellingen wordt weergegeven. Hieronder is de knop Gereed gemarkeerd.
Nadat de motorgroep is geconfigureerd, selecteert u “Gereed” om het apparaat aan de configuratie te onderwerpen.
Opmerking: Als u “Annuleren” selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maken deze geen deel uit van de configuratie.
Om de motorgroep verder te configureren, zie onderstaande aanvullende opties.
Poortnummer(s) van een motorgroep wijzigen
VEXcode EXP Devices-menu met de eerder toegevoegde Motorgroep gemarkeerd.
U kunt het poortnummer van een motor wijzigen door eerst de motorgroep te selecteren in het venster Apparaten.
Venster VEXcode EXP-apparaten met het menu Motorgroepinstellingen weergegeven. Hierboven zijn de iconen van de Motorhavens gemarkeerd.
Selecteer vervolgens het plugpictogram van de poort die u wilt wijzigen in de rechterbovenhoek van het scherm Opties.
VEXcode EXP Devices Poortselectiemenu dat wordt gebruikt om reeds ingestelde poortnummers te wijzigen. Eerder geselecteerde poorten worden groen weergegeven. Nadat u de nieuwe poorten hebt geselecteerd, kunt u op Gereed klikken om de wijzigingen op te slaan.
Selecteer de poort op het poortselectiescherm en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens “Gereed” om de wijziging door te geven.
Aanwijzingen voor motorgroepen benoemen
Schermafbeeldingen laten zien dat de instellingen van de Motorgroep worden gebruikt om de routebeschrijvingen van de Motorgroep te hernoemen. Vervolgens wordt het vervolgkeuzemenu voor de richting van het blok Spin weergegeven. De nieuwe namen voor de richtingen van de Motorgroep zijn beschikbaar in het menu.
In het scherm Motorgroepopties kunt u de richtingen waarin de motor draait hernoemen van de standaardwaarden 'vooruit' en 'achteruit'. Als u bijvoorbeeld een armmotorgroep configureert, kunt u de richtingen hernoemen naar 'Omhoog' en 'Omlaag'. Selecteer vervolgens “Gereed” om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.
De naam van een motorgroep wijzigen
Venster VEXcode EXP-apparaten met het menu Motorgroepinstellingen weergegeven. Hierboven is de naam van de Motor Group gemarkeerd om aan te geven dat de naam gewijzigd kan worden. In dit voorbeeld is de naam gewijzigd naar ArmMotorGroup.
U kunt de motorgroep ook een andere naam geven door de naam in het tekstvak boven aan het scherm Opties te wijzigen. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om dit aan te geven. Selecteer vervolgens “Gereed” om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.
Opmerking: voor meer informatie over naamgevingsregels voor variabelen en apparaten, bekijk dit artikel uit de Knowledge Base.
Het VEXcode EXP Spin-blok wordt weergegeven met het vervolgkeuzemenu Motorgroep geopend. De nieuwe naam van The Motor Group wordt in het menu weergegeven. In dit voorbeeld wordt de naam ArmMotorGroup weergegeven.
Als u de naam wijzigt van een motor die al in uw project wordt gebruikt, moet u de motornaam in het blok bijwerken naar de nieuwe naam via de vervolgkeuzelijst.
Een motor(en) in een motorgroep omkeren
Venster VEXcode EXP-apparaten met het menu Motorgroepinstellingen weergegeven. Hieronder is de optie Omkeermotor geselecteerd en gemarkeerd. Met deze knoppen kunt u één motor in de motorgroep, of beide, omkeren.
Op het scherm Opties kan ook de richting van de motoren worden omgekeerd.
Venster VEXcode EXP-apparaten met het menu Motorgroepinstellingen weergegeven. Hieronder is de knop Gereed gemarkeerd.
Nadat een motor is omgekeerd, selecteert u “Gereed” om de wijzigingen in de configuratie door te geven.
Opmerking: Als twee motoren in een motorgroep tegenover elkaar staan, bijvoorbeeld wanneer twee motoren een enkele as delen, moet een van de motoren worden omgedraaid, anders gaan de twee motoren tegen elkaar vechten. Voor meer informatie over het bouwen met VEX EXP-motorgroepen, bekijk dit artikel uit de Knowledge Base.
Een motorgroep verwijderen
Venster VEXcode EXP-apparaten met het menu Motorgroepinstellingen weergegeven. Hieronder is de knop Verwijderen gemarkeerd.
Een motorgroep kan ook worden verwijderd door onderaan het scherm de optie “Verwijderen” te selecteren.
Opmerking: Als u een motorgroep verwijdert die al in uw project wordt gebruikt, zal het project niet werken totdat de blokken die die motorgroep gebruiken ook zijn verwijderd.
Een motorgroep gebruiken met een controller
VEXcode EXP Devices-menu met de controlleropties weergegeven. Er is een diagram van alle knoppen op de controller. Elke knop kan worden verbonden met motorgroepen of aandrijflijnen door ze in het diagram te selecteren. De L- en R-asknoppen op de controller zijn verbonden met twee verschillende motorgroepen.
Als u zowel een controller als een motorgroep hebt geconfigureerd, kunt u de knoppen op de controller configureren om de hele motorgroep te bedienen, in plaats van één enkele motor.
