Een controller (1e generatie) koppelen aan Brain (2e generatie) - IQ
Een IQ Brain (1e generatie) koppelen aan een IQ Controller (2e generatie)? Zie dit artikel.
VEX IQ maakt kruiscompatibiliteit mogelijk als het gaat om het koppelen van de IQ Brain (2e generatie) aan de IQ Controller (1e generatie). Lees verder om de stappen te leren voor het koppelen van de IQ Brain (2e generatie) aan de IQ Controller (1e generatie).
Brain werd ingeschakeld en op het scherm werd het Home-menu weergegeven.
Schakel de hersenen in
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Start, met de optie Instellingen geselecteerd. Instellingen is de vierde optie in het menu Start.
Ga naar rechts en selecteer instellingen
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Instellingen, met de optie Koppelen geselecteerd. Link is de tweede optie in het menu Instellingen.
Ga naar rechts en selecteer Koppelen
Nadat u de optie Koppelen hebt geselecteerd, wordt het hersenscherm weergegeven. Een diagram toont de controller met de L omhoog, L omlaag en de aan/uit-knop gemarkeerd.
Er verschijnt een afbeelding op het scherm met de knoppen die op de controller moeten worden ingedrukt
Schematische weergave van de (1e generatie) controller met de aan/uit-knop en de aan/uit-led gemarkeerd.
Op de controller:
  • Houd de knoppen L omhoog en L omlaag ingedrukt
  • Druk twee keer op de middelste aan/uit-knop, terwijl je de L-knoppen nog steeds ingedrukt houdt
  • De LED op de controller verandert van groen in rood
Opmerking: de 1e generatie controller kan niet worden gekoppeld met het 2e generatie brein, tenzij op de VEX IQ (1e generatie) controller een blauwe Smart Radio is geïnstalleerd. Voor meer informatie over het installeren en verwijderen van een VEX IQ (1e generatie) Controller Radio, bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek.
Hersenscherm met het Controller-icoontje gemarkeerd om aan te geven dat er verbinding is.
Na een paar seconden zou de Controller automatisch verbinding moeten maken met de Brain
