Je EXP-brein een naam geven
De VEX EXP Brain kan worden hernoemd, waardoor het gemakkelijker wordt om te identificeren welke Brain welke is.
VEXcode EXP met het Brein-icoontje op de werkbalk gemarkeerd. Het Brain-icoontje is groen gekleurd om aan te geven dat het verbonden is.
Wanneer de Brain is verbonden, opent u de vervolgkeuzelijst Brain.
VEXcode EXP met een aangesloten Brain en het dropdownmenu Brain geopend. In het menu is de bewerkingsknop naast de naam van Brain gemarkeerd.
Selecteer de knop Bewerken naast de huidige naam van de Brain.
Het VEXcode EXP Brain Name-menu is geopend, waar de naam kan worden gewijzigd. In dit voorbeeld is de naam New_EXP_Brain ingevoerd. De onderstaande knop Bijwerken is gemarkeerd.
Werk de naam bij en klik vervolgens op bijwerken.
Let op: Spaties worden niet geaccepteerd. Gebruik onderstrepingstekens om woorden van elkaar te scheiden.
VEXcode EXP met een aangesloten Brain en het dropdownmenu Brain geopend. In het menu is de naam van Brain bijgewerkt naar New_EXP_Brain.
Je ziet nu de bijgewerkte Brain-naam.
