U kunt VEXcode EXP-projecten draadloos downloaden van een computer naar uw EXP Brain met uw VEX EXP Controller en een USB-kabel. Hiervoor hebt u een USB-kabel nodig om uw EXP Controller aan te sluiten op uw apparaat.
Sluit uw VEX EXP-controller aan op de VEX EXP Brain
Om te beginnen moeten je Controller en Brain gekoppeld worden.
Volg de stappen in dit artikel om je EXP Controller draadloos te koppelen aan de EXP Brain.
Zorg ervoor dat zowel de Controller als de Brain tijdens dit proces ingeschakeld zijn.
Sluit uw USB-kabel aan
Sluit de USB-kabel aan op zowel uw Mac-, Windows- of Chromebook-apparaat als uw EXP-controller.
Eenmaal verbonden, zullen zowel de Brain- als de Controller-pictogrammen in de VEXcode EXP-werkbalk groen zijn.
Als het Controller-pictogram in de VEXcode EXP-werkbalk oranje is, is de firmware van uw Controller mogelijk verouderd.
Zorg ervoor dat zowel de Brain als de Controller zijn ingeschakeld en volg de stappen om indien nodig opnieuw verbinding te maken.
Of ga hierheen om de firmware van uw Brain bij te werken in App-gebaseerde VEXcode of Webgebaseerde VEXcode.
Download uw project
Terwijl de USB-kabel nog steeds is aangesloten op zowel de controller als uw apparaat, selecteert u Download in de VEXcode EXP-werkbalk om uw project te downloaden.
U ziet de voortgangsbalk 'Gebruikersproject downloaden'.
Voer uw project uit
U ziet uw project op het Brain-scherm en kunt uw project uitvoeren met behulp van de knoppen op de Brain.
U kunt uw project ook uitvoeren met de knop Run in VEXcode EXP.
