Apparaten aansluiten op slimme poorten op de EXP Brain
Zoek de 10 Smart Ports die genummerd zijn langs de boven- en onderkant van het VEX EXP Robotbrein. Ze zijn ontworpen voor alle elektronische accessoires van VEX EXP, inclusief slimme motoren en sensoren.
EXP Brain wordt vanaf de voorkant getoond, met 10 poortpictogrammen die de Smart Ports aangeven. De poorten zijn aan de bovenkant van de Brain genummerd van 1 tot en met 5, en daaronder van 6 tot en met 10.
Sluit een smartapparaat aan
De Smart Motor wordt via een kabel aangesloten op een van de Smart Ports van de Brain.
  • Sluit een Smart Motor aan op een Smart Port op de hersenen met behulp van een Smart Cable.
  • Druk elke kant van de Smart Cable stevig in de aansluiting op de Smart Motor en Brain totdat u een klik hoort waarbij het slot op zijn plaats klikt.
OPMERKING: Smart Cables worden van elk apparaat verwijderd door het ontgrendelingslipje naar beneden te drukken en vervolgens voorzichtig naar buiten te trekken. Het verbinden van een slimme motor wordt weergegeven, maar alle slimme apparaten worden via hetzelfde proces verbonden.
