Een nieuw blokkenproject maken in VEXcode EXP
Elke keer dat u VEXcode EXP start, wordt een nieuw Blocks-project geopend. Maar u kunt ook een nieuw Blocks- of Text-project openen nadat VEXcode EXP al is gestart.
Opmerking: Wanneer u een nieuw project start, verschijnt er een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen.
Een sjabloon openen
VEXcode EXP Devices-menu nadat een sjabloonvoorbeeldproject is geopend. Het Clawbot Drivetrain 2-motorproject is geopend en omvat een klauwmotor, een armmotor en een aandrijflijn met 2 motoren.
Sjablonen hebben een speciaal pictogram en worden gebruikt om een ​​leeg project te maken met een vooraf ingestelde apparaatconfiguratie.
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en Voorbeelden openen gemarkeerd. Voorbeelden openen is het vijfde menu-item onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen en Recente openen.
Open het menu Bestand en selecteer 'Voorbeelden openen' om een ​​sjabloonproject te openen.
VEXcode EXP-voorbeeldprojectenmenu, met vele projecten om uit te kiezen, verdeeld over 11 verschillende categorieën. Hier ziet u de categorie Sjablonen van projecten.
Als u een standaard robotconstructie gebruikt, zoals de Clawbot, kan een sjabloon worden gebruikt om snel aan de slag te gaan met een nieuw project.
Open een leeg project
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en Nieuw blokkenproject gemarkeerd. New Blocks Project is de eerste optie in het menu.
Open het menu Bestand en selecteer 'Nieuw Blocks Project' om een ​​nieuw Blocks-project te openen.
