De EXP-batterij opladen
Voordat een project op de VEX EXP Brain kan worden uitgevoerd, heeft u een opgeladen batterij nodig.
De VEX EXP-batterij opladen
De USB-C-oplaadkabel wordt aangesloten op de oplaadpoort van de batterij.
Houd het volgende bij de hand om de robotbatterij op te laden:
    • VEX EXP-batterij
    • USB-C-oplaadsnoer
Bekijk deze animatie om te zien hoe u de batterij kunt opladen met de USB-C-kabel. Eerst wordt het laadsnoer aangesloten op de laadpoort van de accu. Vervolgens wordt de accu omgedraaid, zodat u de knipperende indicatielampjes kunt bekijken.
    • De USB-C-kabel moet op een voedingsbron zijn aangesloten om de batterij op te laden.
OPMERKING: De indicatielampjes van de batterij knipperen terwijl deze wordt opgeladen.
Het batterijniveau van de VEX EXP controleren
U kunt het batterijniveau controleren met een aangesloten VEX EXP Brain, of op de batterij zelf, met behulp van de indicatielampjes.
Bekijk deze animatie om te zien hoe u het batterijniveau kunt controleren met de VEX EXP Brain. Eerst wordt de batterij in de Brain geplaatst en vervolgens wordt de Brain aangezet. Op het scherm van The Brain verschijnt een waarschuwing dat de batterij bijna leeg is. U kunt deze waarschuwing verwijderen door op de X-knop te drukken.
Bekijk deze animatie om te zien hoe u het batterijniveau kunt controleren met behulp van de batterij-indicatielampjes. In de animatie wordt de kleine knop naast de 4 indicatielampjes ingedrukt. Er brandt slechts één lampje, wat aangeeft dat het batterijniveau tussen 0% en 25% ligt.
    • 1 lampje = 0-25% lading
    • 2 lampjes = 25-50% lading
    • 3 lampjes = 50-75% lading
    • 4 lampjes = 75-100% opgeladen
Beste praktijken voor de levensduur van de VEX EXP-batterij
Gebruik de volgende handige tips om uw VEX EXP-batterijen altijd gebruiksklaar te houden.
  • Laad de EXP Brain-batterij op wanneer de tijd het toelaat.
    • Laat de Brain Battery opladen wanneer deze niet wordt gebruikt.
    • Houd alle back-upbatterijen volledig opgeladen en gereed voordat u ze opbergt, zodat ze kunnen worden gebruikt zodra ze nodig zijn.
  • Koppel de EXP Brain Battery los wanneer deze niet in gebruik is.
    • Knijp in de vergrendeling aan het uiteinde van de robotbatterij en duw deze iets uit de hersenen als deze niet in gebruik is, maar opladen niet nodig is.
