De batterij van de EXP-controller installeren
EXP-controller, EXP-controllerbatterij en een kruiskopschroevendraaier liggen samen op een tafel.
  1. Houd het volgende bij de hand om de batterij van de controller te installeren:
    • VEX EXP-controller
    • VEX EXP-controllerbatterij
    • Kruiskopschroevendraaier
De kruiskopschroevendraaier wordt gebruikt om de schroef op het batterijklepje van de controller los te draaien.
  1. Open de batterijklep van de controller.
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de schroef los te draaien en de batterijklep te verwijderen.
Controller waarvan het batterijklepje geopend is en waarin een nieuwe batterij is geplaatst. Op de batterij staan positieve en negatieve symbolen die moeten overeenkomen met de symbolen op de controller. Op deze afbeelding bevinden de pictogrammen voor de batterij zich in de rechterbovenhoek van de batterijsleuf.
  1. Plaats de batterij in de controller.
    • Houd de bedrukte zijde van de batterij van de controller naar boven gericht en lijn de negatieve (-) en positieve (+) markeringen uit met de markeringen aan de binnenkant van de controller.
    • Schuif de batterij in de controller en houd deze onder het plastic lipje aan de rechterkant, vlakbij de positieve en negatieve markeringen.
De kruiskopschroevendraaier wordt gebruikt om de schroef op het batterijklepje van de controller vast te draaien.
  1. Plaats het batterijklepje van de controller terug.
    • Plaats het batterijklepje terug en schroef het weer op zijn plaats.
