Volg de onderstaande stappen om uw VEX EXP-controller te koppelen met uw EXP Brain.
Opmerking: eenmaal gekoppeld, blijven de Brain en de Controller gekoppeld, zelfs nadat beide zijn uit- en weer ingeschakeld.
Voorbereiding voor draadloos koppelen
Verzamel de volgende items
- Opgeladen VEX EXP-controller
- Zie dit artikel voor meer informatie over het opladen van een controller.
- VEX EXP-hersenen
- VEX EXP-batterij opgeladen
- Zie dit artikel voor meer informatie over het opladen van een batterij.
Power on the Brain en Controller
Installeer de batterij en selecteer de knop Controleren om de Brain in te schakelen.
Druk op de aan/uit-knop om de controller in te schakelen.
De Brain-LED en de Power/Link-LED van de controller moeten groen branden om aan te geven dat ze zijn ingeschakeld.
Koppel de controller en de hersenen draadloos
Bekijk deze animatie en volg de onderstaande stappen om de Controller en Brain draadloos te koppelen.
Wanneer er een draadloze verbinding is, moeten de Brain-LED en de Power/Link-LED van de controller beide groen knipperen om aan te geven dat ze verbonden zijn.
Stappen voor het verbinden
Stap 1: Gebruik de pijlknoppen om naar Instellingen te scrollen.
Stap 2: Druk op de knop Controleren om Instellingen te selecteren.
Stap 3: Blader vervolgens naar Link en druk op de knop Controleren om te selecteren.
Stap 4: Druk twee keer op de aan/uit-knop van de controller terwijl u de knoppen L-Up en L-Down ingedrukt houdt, zoals weergegeven op het Brain-scherm.
Opmerking: Let op het tijdstip waarop de aan/uit-knop op het Brain-scherm knippert. Probeer de aan/uit-knop van de controller met dezelfde timing in te drukken. Dit kan meer dan één poging vergen.
Stap 5: Wanneer er een draadloze verbinding is, ziet u het Controller-pictogram op het Brain-scherm. De Brain's LED en de Power/Link LED van de controller moeten beide groen knipperen om aan te geven dat ze verbonden zijn.
