Navigeren door het EXP-hersenscherm
De knoppen op de hersenen
Op de Brain zijn er vier hoofdknoppen die worden gebruikt om door het Brain-scherm te navigeren:
Hersenen met de Check-knop gemarkeerd.
De knop Controleren
De knop Controleren wordt gebruikt om de hersenen in te schakelen en om verschillende keuzes op het scherm te selecteren.
Hersenen met de X-knop gemarkeerd.
De X-knop
De X-knop wordt gebruikt om de Brain uit te schakelen. Het wordt ook gebruikt als een “ga terug”-knop om terug te keren naar vorige schermen.
Hersenen met de linker- en rechterknoppen gemarkeerd.
De linker- en rechterknoppen
De linker- en rechterknop worden gebruikt om tussen verschillende opties op het Brain-scherm te navigeren.
Het startscherm
Brain ingeschakeld en op het scherm werd het Home-menu weergegeven.
Wanneer de Brain wordt ingeschakeld met de knop Controleren, verschijnt het startscherm en is het groene indicatielampje groen.
Het hersenscherm en de knoppen worden weergegeven, met hun functies aangegeven. De knoppen worden aangeduid als de linker- en rechterpijltjesknoppen, de vinkjesknop en de X-knop. Het woord Home is de menutitel. De indicatoren voor Signaal, Hersenen en Batterij bevinden zich rechtsboven op het scherm. Hieronder wordt het pictogram van de optie Drive aangeduid als een menuoptiepictogram. Ten slotte worden onderaan het scherm de titel van de menuoptie en een pijl die de scrollrichting van het menu aangeeft, weergegeven.
Links ziet u een voorbeeld van het Brain-scherm wanneer het is ingeschakeld, waarbij elk element ter referentie is gelabeld.
