VEX EXP Brain Firmware bijwerken in app-gebaseerde VEXcode EXP
Uw firmware updaten met webgebaseerde VEXcode EXP? Zie dit artikel.
Veel VEX EXP-producten bevatten hun eigen interne processors en draaien op een speciaal besturingssysteem. Deze software is de VEX EXP Firmware en heet VEXos.
Opmerking: VEXcode EXP kan de firmware op de EXP Brain alleen bijwerken wanneer deze via een USB-kabel op een apparaat is aangesloten. VEXcode EXP ondersteunt geen update van de firmware op de EXP Brain bij gebruik van een iPad, Android of Fire-tablet.
Wat is firmware?
Dit besturingssysteem is volledig geschreven door VEX Robotics en maakt gebruik van de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware voor de uiteenlopende behoeften van het onderwijs en de ontberingen van de concurrentie. The Brain zal automatisch de nieuwste updates naar elk EXP-apparaat sturen dat erop is aangesloten.
Waarom zou ik moeten updaten?
Er zijn verschillende redenen waarom u de firmware van uw VEX EXP Brain zou moeten updaten met de nieuwste VEXos, waaronder:
  • Elke update van VEXcode EXP vereist dat de nieuwste versie van de VEXos-firmware op de Brain is geïnstalleerd voordat gebruikersprogramma's kunnen worden gedownload.
  • VEXos-updates bevatten oplossingen voor bekende bugs en voegen de software toe die nodig is om nieuwe apparaten te bedienen die in de VEX EXP-lijn worden geïntroduceerd.
  • Updates maken geavanceerde programmeerfuncties mogelijk.
  • De beste manier om ervoor te zorgen dat uw VEX EXP-systeem goed functioneert, is door de software up-to-date te houden.
Hersenfirmware bijwerken
VEXcode EXP-toepassingspictogram.
Zorg er eerst voor dat er geen andere applicaties die met VEX-hardware werken op de achtergrond geopend zijn, zoals webgebaseerde VEXcode EXP of Visual Studio Code.
EXP Brain die via een USB-kabel verbonden is met een laptop.
Zorg ervoor dat de Brain goed is aangesloten op uw computer en is ingeschakeld.
Zodra de Brain is verbonden, start u VEXcode EXP.
Let op: als u VEXcode EXP nog niet hebt gedownload, ga dan naar deze pagina om het te downloaden.
VEXcode EXP Out of Date Firmware-prompt met het bericht De firmware van uw VEX EXP Brain is verouderd en moet worden bijgewerkt. Wilt u nu updaten? Hieronder staan twee knoppen: één met de tekst Nee en de andere met de tekst Bijwerken.
Als de Brain-firmware verouderd is, ontvangt u een melding en wordt het Brain-pictogram oranje in de werkbalk.
U kunt de Brain-firmware updaten in VEXcode EXP door de knop 'Update' te selecteren.
VEXcode EXP Update-prompt met een voortgangsbalk en een bericht met de tekst Even geduld! Tijdens de update mag u de Brain niet loskoppelen of uitschakelen.
Wacht terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
VEXcode EXP Firmware gedownload prompt met een bericht dat aangeeft dat de firmware naar EXP is gedownload. Hieronder vindt u een OK-knop.
Als u klaar bent, selecteert u 'OK'. De EXP Brain wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld, ook wel power cycling genoemd.
VEXcode EXP met een groen Brain-pictogram op de werkbalk om aan te geven dat de firmware van de Brain up-to-date is. Het dropdownmenu Brain is geopend en de VEXos-versie wordt weergegeven zonder dat ernaast een knop Update staat.
Zodra uw firmware is bijgewerkt, wordt het Brain-pictogram groen.
