Deze elektromagneet op de VEX VR-robot kan worden bestuurd om schijven met metalen kernen op te pakken en te laten vallen.
Wat is een elektromagneet?
Een elektromagneet is een specifiek type magneet waarbij het magnetische veld wordt geproduceerd door een elektrische stroom. De VEX VR Robot heeft een elektromagneet om schijven met metalen kernen op te pakken en neer te zetten.
De VEX VR Robot-elektromagneet bevindt zich aan de voorkant van de robot en wijst naar beneden in de richting van de speeltuin die momenteel in gebruik is.
Hoe elektromagneten werken
Op specifieke speelplaatsen in VEXcode VR zijn er schijven met metalen kernen die kunnen worden gebruikt met de elektromagneet.
Door de Elektromagneet op boostin te stellen, kan de gebruiker de magneet van stroom voorzien.
Alle schijven onder de elektromagneet worden door de VR-robot opgepakt.
Door de Elektromagneet op dropin te stellen, schakelt de gebruiker de magneet uit.
Elke schijf die momenteel in handen is van de VR Robot Elektromagneet zal vallen.
Gebruikt in VEXcode VR met Python
De VR Robot Elektromagneet kan worden gebruikt op de Disk Transport Playground. Schijven van verschillende kleuren liggen binnen een ommuurd gebied.
In het volgende voorbeeld rijdt de VR-robot vooruit de kasteelmuren in, slaat linksaf en pakt dan een blauwe schijf op en laat deze vallen.
Voor een extra uitdaging kun je proberen schijven op elkaar te stapelen. Hoewel de elektromagneet slechts één schijf tegelijk kan vasthouden, kan de gebruiker schijven twee hoog stapelen en toch over de stapel reizen.
