Draadloos een project downloaden naar het IQ (2e generatie) brein via de IQ (2e generatie) controller
U kunt VEXcode IQ-projecten draadloos downloaden van een computer naar uw IQ (2e generatie) Brain met uw VEX IQ (2e generatie) Controller en een USB-kabel. Hiervoor hebt u een USB-kabel nodig om uw (2e generatie) Controller aan te sluiten op uw apparaat.
Sluit uw VEX IQ (2e generatie) controller aan op de VEX IQ (2e generatie) Brain
Naast de controller wordt de hersenen weergegeven. Beide zijn voorzien van groene Power LED-lampjes om aan te geven dat ze zijn ingeschakeld.
Om te beginnen moeten uw Controller en Brain worden gekoppeld.
Volg de stappen in dit artikel om uw (2e generatie) Controller draadloos te koppelen aan de (2e generatie) Brain.
Zorg ervoor dat zowel de Controller als de Brain tijdens dit proces zijn ingeschakeld.
Sluit uw USB-kabel aan
Controller is via een USB-kabel aangesloten op een laptop.
Sluit de USB-kabel aan op zowel uw Mac-, Windows- of Chromebook-apparaat als uw IQ-controller (2e generatie).
VEXcode IQ-werkbalk met de Controller- en Brain-pictogrammen groen gekleurd en samen gemarkeerd in een vak.
Eenmaal verbonden, zullen zowel de Brain- als de Controller-pictogrammen in de VEXcode IQ-werkbalk groen zijn.
VEXcode IQ-werkbalk met een oranje controllerpictogram dat links van het Brain-pictogram is gemarkeerd.
Als het Controller-pictogram in de VEXcode IQ-werkbalk oranje is, kunnen uw Controller en Brain op elk moment worden losgekoppeld of kan de firmware van uw Controller verouderd zijn.
Zorg ervoor dat zowel de Brain als de Controller zijn ingeschakeld en volg de stappen om opnieuw verbinding te maken indien nodig.
Of volg de stappen in dit artikel om de firmware van uw Controller bij te werken.
Download uw project
VEXcode IQ Downloaden Gebruikersproject-prompt met een voortgangsbalk die aangeeft dat het project nog steeds wordt gedownload.
Terwijl de USB-kabel nog steeds is aangesloten op zowel de (2e generatie) controller als uw apparaat, selecteert u Download in de VEXcode IQ-werkbalk om uw project te downloaden. U ziet een voortgangsbalk 'Gebruikersproject downloaden'.
Voer uw project uit
Diagram dat aangeeft dat het project kan worden uitgevoerd met behulp van de knop Uitvoeren in de Brain of de knop Uitvoeren op de VEXcode IQ-werkbalk.
U ziet uw project op het Brain-scherm en u kunt uw project uitvoeren met de knoppen op de Brain of met de knop Run in VEXcode IQ.
