Updaten van VEX IQ (2e generatie) Brain Firmware in app-gebaseerde VEXcode IQ
Updaten van uw (2e generatie) firmware met webgebaseerde VEXcode IQ? Zie dit artikel.
VEX IQ gebruiken (1e generatie)? Zie dit artikel.
Veel VEX IQ-producten bevatten hun eigen interne processors en draaien op een speciaal besturingssysteem. Deze software is de VEX IQ Firmware en heet VEXos.
Opmerking: VEXcode IQ kan de firmware op de IQ (2e generatie) Brain alleen bijwerken wanneer deze via een USB-kabel op een apparaat is aangesloten. VEXcode IQ ondersteunt geen update van de firmware op de IQ Brain bij gebruik van een iPad, Android of Fire tablet.
Wat is firmware?
Dit besturingssysteem is volledig geschreven door VEX Robotics en maakt gebruik van de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware voor de uiteenlopende behoeften van het onderwijs en de ontberingen van de concurrentie. The Brain zal automatisch de nieuwste updates naar elk IQ-apparaat sturen dat erop is aangesloten.
Waarom zou ik moeten updaten?
Er zijn verschillende redenen waarom u de firmware van uw VEX IQ Brain zou moeten updaten met de nieuwste VEXos, waaronder:
  • Voor elke update van VEXcode IQ is de nieuwste versie van de VEXos-firmware op de Brain vereist voordat gebruikersprogramma's kunnen worden gedownload.
  • VEXos-updates bevatten oplossingen voor bekende bugs en voegen de software toe die nodig is om nieuwe apparaten te bedienen die in de VEX IQ-lijn worden geïntroduceerd.
  • Updates maken geavanceerde programmeerfuncties mogelijk.
  • De beste manier om ervoor te zorgen dat uw VEX IQ-systeem goed functioneert, is door de software up-to-date te houden.
Hersenfirmware bijwerken (2e generatie).
VEXcode IQ-toepassingspictogram.
Zorg er eerst voor dat er geen andere applicaties die met VEX-hardware werken op de achtergrond geopend zijn, zoals webgebaseerde VEXcode IQ of Visual Studio Code.
IQ (2e generatie) Hersenen die via een USB-kabel op een laptop zijn aangesloten.
Zorg ervoor dat de Brain goed is aangesloten op uw computer en is ingeschakeld.
Zodra de Brain is verbonden, start u VEXcode IQ.
Let op: als u VEXcode IQ nog niet hebt gedownload, ga dan naar deze pagina om het te downloaden.
VEXcode IQ met een oranje Brain-icoon op de werkbalk, wat aangeeft dat de Brain-firmware verouderd is. Het dropdownmenu 'Brain' is geopend en er is een knop 'Bijwerken' naast de VEXos-versie.
Als de kleur van het Brain-pictogram op de VEXcode IQ-menubalk oranje is, moet u uw firmware updaten. Je kunt de Brain in VEXcode IQ updaten door op de knop 'Update' te klikken.
VEXcode IQ Update-prompt met een voortgangsbalk en een bericht met de tekst Even geduld! Tijdens de update mag u de Brain niet loskoppelen of uitschakelen.
Wacht terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
VEXcode IQ Firmware gedownload prompt met het bericht dat de firmware gedownload is naar IQ 2e generatie Brain. Hieronder ziet u een OK-knop.
Als u klaar bent, selecteert u 'OK'. De IQ Brain wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld, ook wel power cycling genoemd.
VEXcode IQ met een groen Brain-pictogram op de werkbalk om aan te geven dat de firmware van de Brain up-to-date is. Het dropdownmenu Brain is geopend en de VEXos-versie wordt weergegeven zonder dat ernaast een knop Update staat.
Zodra uw firmware is bijgewerkt, wordt het Brain-pictogram groen.
