Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode GO op macOS
Om uw GO Brain te verbinden met VEXcode GO, gaat u naar codego.vex.com en volgt u de onderstaande stappen om de verbinding tussen uw GO Brain en VEXcode GO te voltooien.
Sluit een VEX GO Brain aan op VEXcode GO
GO Battery met de verbindingskabel aangesloten op de Battery-poort van een GO Brain.
Sluit de GO Brain aan op de batterij.
Schematische weergave van een hand die op de aan/uit-knop van de Brain drukt om hem in te schakelen. De knop licht groen op wanneer deze is ingeschakeld.
Zet de GO Brain aan door op de knop in het midden te drukken.
VEXcode GO met het Brain-pictogram op de werkbalk gemarkeerd.
Open VEXcode GO en selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
VEXcode GO met het vervolgkeuzemenu Brain geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer Verbinden.
Dialoogvenster geopend om de GO Brain te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. Er staat één Brain in de apparatenlijst en deze is gemarkeerd.
Er wordt een verbindingsdialoogvenster geopend met een lijst van alle gedetecteerde GO Brains. Selecteer de GO Brain waarmee u verbinding wilt maken.
Dialoogvenster geopend om de GO Brain te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. De Brain in de apparatenlijst is geselecteerd en de knop Koppelen eronder is gemarkeerd.
Zodra u een Brain hebt gekozen, selecteert u de knop Pair .
VEXcode GO met een oranje breinpictogram op de werkbalk om aan te geven dat er verbinding wordt gemaakt.
Het Brain-pictogram wordt oranje en het bericht Verbinding maken met: verschijnt terwijl de Brain verbinding maakt.
VEXcode GO met een groen Brain-icoontje op de werkbalk om aan te geven dat de Brain verbinding heeft gemaakt.
Zodra de VEX GO Brain is aangesloten, wordt het Brain-pictogram groen. Het bericht in het venster luidt Verbonden met: en vermeldt de naam van de VEX GO Brain die is verbonden.
VEXcode GO met een aangesloten Brain en het Brain-dropdownmenu geopend. Het batterij-indicatorpictogram is gemarkeerd.
Onder het bericht Verbonden met: staat een pictogram dat het batterijniveau van de GO Brain weergeeft.
Rood batterijpictogram dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
Geel batterijpictogram geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
Groen batterijpictogram dat aangeeft dat de batterij vol is.
De batterij-indicator geeft in drie kleuren het huidige laadniveau aan.
  • Rood - Batterij bijna leeg.
  • Geel - Middelgrote batterij.
  • Groen - Volle batterij.
Koppel een VEX GO Brain los van VEXcode GO
VEXcode GO met een aangesloten Brain en het Brain-dropdownmenu geopend. De knop Verbinding verbreken is gemarkeerd.
Selecteer Verbinding verbreken om de verbinding tussen uw GO Brain en VEXcode GO te verbreken.
Als u verbindingsproblemen ervaart
