Problemen oplossen Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode GO
Als u problemen ondervindt bij het verbinden met uw VEX GO Brain via de webgebaseerde VEXcode GO (codego.vex.com), kunt u verschillende stappen ondernemen om het probleem op te lossen.
VEXcode GO kan mijn VEX GO-brein niet vinden
Dialoogvenster voor Bluetooth-verbinding waarbij geen verbinding kon worden gemaakt met een GO Brain. In het dialoogvenster staat de melding dat codego.vex.com wil koppelen, maar dat er geen compatibele apparaten zijn gevonden. Daaronder ziet u de knop Annuleren en de grijze knop Koppelen.
Probleem:
Er worden geen VEX GO Brains gevonden wanneer u probeert verbinding te maken met de webgebaseerde VEXcode GO.
Mogelijke oplossingsstappen:
GO Battery met de verbindingskabel aangesloten op de Battery-poort van een GO Brain.
Zorg ervoor dat de GO-batterij is aangesloten op de VEX GO Brain en dat de batterij is opgeladen.
Schematische weergave van een hand die op de aan/uit-knop van de Brain drukt om hem in te schakelen. De knop licht groen op wanneer deze is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de GO Brain is ingeschakeld en zich binnen het bereik van uw apparaat bevindt. De knop bovenop de Brain wordt groen wanneer deze is ingeschakeld.
De VEX GO Brain moet zich binnen het Bluetooth-bereik (binnen ongeveer 10 meter) bevinden van het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken.
Zorg ervoor dat de Brain zich momenteel niet in de updatemodus bevindt. Een brein dat aan het updaten is, knippert groen en rood terwijl het aan het updaten is. Het wordt weer effen groen zodra de update is voltooid. Dit proces wordt in deze animatie getoond.
Opmerking: de updatelengte is ingekort voor de animatie. Een daadwerkelijke firmware-update kan maximaal 2 minuten duren.
Het batterijniveau van de VEX GO is te laag om het VEX GO-brein te updaten
VEXcode GO-melding voor lage batterijspanning, met de tekst: De batterij is te laag om de hersenen bij te werken. Laad de batterij op en maak opnieuw verbinding om het opnieuw te proberen. Onder de prompt staat een OK-knop.
Probleem:
Uw VEX GO Brain kan geen verbinding maken omdat de firmware verouderd is en moet worden bijgewerkt. Het batterijniveau is hiervoor echter te laag.
Mogelijke oplossing:
De batterij wordt opgeladen met een USB-C-kabel die is aangesloten op de oplaadpoort.
Laad de VEX GO-batterij op. Probeer vervolgens uw VEX GO Brain te verbinden met VEXcode GO.
Zorg ervoor dat de opgeladen batterij is aangesloten op de Brain en dat de Brain is ingeschakeld voordat u probeert verbinding te maken.
Verbinding met VEX GO Brain is verbroken
De prompt VEXcode GO Connection Lost geeft aan dat de communicatie met de VEX GO Brain is verbroken. Schakel de VEX GO Brain uit en weer in en maak opnieuw verbinding met VEXcode GO. Onder de prompt staat een OK-knop.
Probleem:
Uw VEX GO Brain heeft de verbinding met de webgebaseerde VEXcode GO verloren. Een verbroken verbinding kan worden veroorzaakt doordat de VEX GO Brain buiten bereik wordt gebracht, de VEX GO-batterij leeg is, een losgekoppelde draad tussen de VEX GO Brain en de batterij, of de Brain moet worden uitgezet.
Schematische weergave van een tablet en een GO Brain met een stippellijn ertussen om het Bluetooth-bereik aan te geven.
Als uw VEX GO Brain buiten bereik is, breng hem dan terug binnen het bereik van uw apparaat.
Deze artikelen uit de VEX-bibliotheekbieden richtlijnen voor het oplossen van problemen met een draadloze Bluetooth-verbinding met uw apparaat.
Als uw VEX GO-batterij leeg is, laadt u de batterij op. Schakel vervolgens de VEX GO Brain in om opnieuw verbinding te maken.
Als uw VEX GO-batterij is losgekoppeld van de VEX GO Brain, vervangt u de stekker en zorgt u ervoor dat deze zijn aangesloten.
Als uw batterij is opgeladen en de Brain en de batterij met elkaar zijn verbonden en binnen bereik zijn, schakelt u de VEX GO Brain uit en weer in. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de Brain uit te schakelen. Druk vervolgens op de knop om hem weer in te schakelen.
Kan verouderde firmware niet updaten met behulp van de webgebaseerde VEXcode GO
VEXcode GO kan firmware niet bijwerken. Er verschijnt een prompt met de tekst: De firmware van uw VEX GO Brain is verouderd en moet worden bijgewerkt via de VEX Classroom-app voordat u VEXcode GO kunt gebruiken. Ga naar het volgende Help-artikel voor hulp bij het updaten van uw firmware. De prompt heeft een knop Help openen en daaronder een knop Sluiten.
Probleem:
De VEX GO Brain heeft bijgewerkte firmware nodig om verbinding te kunnen maken, maar kan niet updaten.
Mogelijke oplossing
VEX Classroom-apppictogram.
Gebruik de VEX Classroom App om uw firmware te updaten. Selecteer de knop 'Help openen' om dit artikel te gaan voor meer informatie over het updaten van VEX GO met behulp van de VEX Classroom-app.
Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw VEX GO Brain met VEXcode GO, raadpleeg deze artikelen in de VEX-bibliotheek om problemen met de Bluetooth-verbinding op uw apparaat op te lossen
Als u het probleem dan niet kunt oplossen, neem contact op met de VEX-.
